				Re: Riviera RT-21CH - chasis CH-16CA No enciende
				Publicado: Sab Jul 23, 2011 10:04 pm
				por MINGO-
				Hola José.
La pata 1 no corresponde a la alimentación del micro.
El microjungla se alimenta con 3,3v por sus patas 54,56y 61.
La pata de power es la 10.
La memoria se alimenta con 5v.(que esta bien).
Si no tenes 3,3v. fijate en el diodo zener de 3,9v.(d833) y en el transistor 3DA2688 (V812).
Suerte.
				Publicado: Dom Jul 24, 2011 11:54 am
				por Francisco Espinoza
				Adelantandome un tanto a la respuesta de nuestro colega "MINGO", primero seria conveniente saber por cual diagrama nos estamos orientando. Si lo verificas y es lo suficientemente similar al chasis que manejas, adjuntarlo es muchisimo mejor.
En relación a la prueba que hicisteis, mucho cuidado con los componentes que retiras y pierdes el control de la fuente; la cual puede generar tensiones excesivas y causar males mayores. Por otra parte, de acuerdo y según un diagrama que poseo; existe N808 (LM317T) que maneja un voltaje de vcc de 8 voltios que alimentan entre otros el Jungla. este se activa desde que sale del micro la orden de Power.... Finalmente en el circuito driver horizontal observo, un transistor que con un nivel bajo desde Power, debería abrirse para dar paso a la frecuencia de barrido horizontal a través de V501. No sé si ese es el caso, por eso es bueno comparar diagrama.
				Publicado: Dom Jul 24, 2011 9:50 pm
				por MINGO-
				Hola Jose.
El voltaje de 3,3v.tiene que estar siempre,caso contrario el micro no trabaja.
Revisar  que no esten alteradas las resistencias 848,849,850 y851.
Medir si estan los voltajes en los zener D832 (5,5V) y D833 (3,9V.) y en el emisor del transistor V812 (3,3V.).
Luego seguir como dice el colega Francisco
				Publicado: Lun Jul 25, 2011 9:25 am
 Desvincula del micro, los pines que reciben los 3,3 voltios y luego mide respecto de tierra fría (selector de canales); de ser la lectura muy baja, el micro es el que te está haciendo el baile.  Otra manera es, ir desvinculando los puntos donde deben existir los 3,3 voltios e ir midiendo respecto de tierra fría; cuando aparezcan, ese es el punto a considerar.
				Publicado: Lun Jul 25, 2011 10:02 am
				por Fernando Giachero
				Los archivos subidos no funcionan.
Creo que ese manual de servicio ya fue subido ... favor de corroborar si es el siguiente:
download/file.php?id=5032
Muchas gracias
				Publicado: Lun Jul 25, 2011 9:02 pm
				Disculpa por no haber respondido antes Josè. Tienes razòn y derecho a preguntar todo lo que no entiendas, recuerda si; que muchas veces hablamos de manera algo complicada y otras creemos, que los demàs nos estan entendiendo perfectamente.
Me explico, cuando te digo desvincular; es dejar cada pin desconectado del Pad o tambien llamado "dona", por supuesto, desconectado lo mides en ohmios respecto de tierra fria para saber si en dicho pin se verifica un bajo valor, como tendiendo a corto circuito. Asi vàs a proceder en cada uno de los pines o puntos a donde lleguen los 3,3 voltios (pines 54-56-61-6-7), . Luego; tambien puedes verificar, conectando a la red y en estado de standby (con los pines aùn desvinculados) , medir la existencia de los 3,3 voltios en L201, L202 , KEY1 y KEY2, No està demàs, desvincular tambien el pin 64 que corresponde al control remoto y pudiera tener activado el Micro. Lo cierto es, que debes tener 3,3 voltios presentes en estado de standby. Si dicho voltaje aparece, nos quedarìa pendiente verificar; cual es el pin que nos està dando el problema y poder sepultar el Micro con mayor seguridad de que lo sea. De no entenderme, pregunta y repito. Quedaron otras recomendaciones pendientes desde el pin 10, pero lo dejo para cuando comentes. Un abrazo.
				Publicado: Mar Jul 26, 2011 10:34 am
				Bueno, Bueno. Nos contenta que hayas resuelto en parte tu problema. MINGO a mi entender tambien lo habia pronosticado en sus recomendaciones, Don Fernando muy a tiempo con el diagrama y todos muy felices de poder compartir y ayudar.
Finalmente lo del pin 10; era desvincular dicho pin, ya en estado de standby ejecutar la acciòn de encendido y verificar voltajes respecto de tierra frìa; si existìa algùn cambio propiamente en el pin desvinculado. Lògicamente que primero deberian estar presentes los 3,3 voltios que tanto se han mencionado en el tòpico  :G   :G
