Philips 21PT5425/77 falla vertical y sin audio .
hola,tengo este tv que entro al taller con el siguiente problema ,enciende pero solo deflexiona un poco mas de la pantalla hacia arriba ,quedando la otra parte oscura,tampoco tiene sonido ,es decir ,tiene un zumbido nada mas estando el recorrido del osd al maximo ,aparte y eso si me llamo la atencion ,la fuente esta entregando 119 vols (siendo normal 95),las otras tenciones para el micro,vertical y demas estan correctas,mi duda es la siguiente,si la fuente esta excedida,¿porque el equipo esta trabajando y no a entrado en proteccion?se que los fhilips son complicados de reparar y muchos colegas se las han visto negras para hacerlos funcionar ,pero en particular este chasis ha salido muy defetuoso de fabrica, porque no es la primera ves que me traen este modelo. juangelus.
Re: Philips 21PT5425/77 falla vertical y sin audio
Hola juangelus, la falla de tu TV probablemente esté en la memoria Eeprom, que es una de las tantas fallas típicas de estos modelos Philips, me parece que la data la puedes encontrar aquí en la página y sinó en la web, comenta como vas.Suerte.
:G
:G
hola ,si estas en lo cierto stuttgart voy mal ,no tengo esperiencia en solucionar eso de la exfron porque no se entrar en modo service y menos cargar o verificar datos en ella,ademas por lo que he leido es algo que solo tecnicos experimentados pueden hacer ,de lo contrario el remedio puede ser peor que la emfermedad,y menos tratandose de un equipo philips,agradesco tu aporte pero tengo por norma que si no se solucionar algo hablo con el cliente para que lo derive a un centro especialisado,a lo sumo lo unico que puede pasar es que no me traiga mas trabajo ,y pierda clientes futuros por esa causa ,pero prefiero eso y no hacerle perder tiempo a esa persona.juangelus.
juanjelus escribió:pero tengo por norma que si no se solucionar algo hablo con el cliente para que lo derive a un centro especialisado,a lo sumo lo unico que puede pasar es que no me traiga mas trabajo ,y pierda clientes futuros por esa causa ,pero prefiero eso y no hacerle perder tiempo a esa persona.juangelus.
Meritoria tu posición, te felicito y ese reconocimiento te obliga a ir perfeccionándote y adquiriendo conocimientos que acompañen a tu honestidad. :ugeek: :ugeek:
Lo relacionado con la tensiòn de +B aparentemente es normal para ese chasis, aùn y cuando aparece marcado para una tensiòn de 95 voltios.
No dejes de revisar el siguiente tòpico y allì mismo existe una redirecciòn de Augusto para bajar el esquemàtico.
viewtopic.php?t=1860
Hola!!,Juangelus.
Entiendo que el tv tiene 2 problemas: sonido muy escaso (subiendolé al máximo se escucha apenas) y vertical (no abre en su totalidad).
Son problemas muy frecuente en este chassis (lo que nos dá trabajo,del cual vivimos).
A pesar de tu poca experiencia (por ti comentado),podrias intentar lo siguiente:
1)Por el problema de sonido: cambiar 2444 (470 uf 16v),se encuentra al lado del Fly-Back.
2)Por problema vertical: (por ahora no tocar los datos de la memoria),en zona vertical,toma la tensión en el colector del tr 7464 debe tener 20v o 21v (es probable que tenga mucho más,como 60v),si es así,cambia 2465 (10 uf 160v.).
Luego nos comenta como sigue la reparación.
PD:Al cambiar los capacitores respeta su polaridad.
Walter.
Walter.
Buenas amigos colegas. Amigo juangelus. Estoy de acuerdo con el amigo WF1965, pero aparte de esto también debes cambiar el 2460 que es un condensador de poliester de 0.082 o 0.068uF/250V. Y la tensión es de 115v en el +B. En síntesis cambia los siguientes condensadores: 2444, 2460 y 2465. Saludos a todos los colegas del foro
Hola,no se si entregaste el tv todavia,pero te quedaria entrar al modo servis y controlar que esten bien los parametros de OPTION BYTES.
Si seguis con el tv se entra seguramente con la secuencia 0-6-2-5-9-6 menu o osd,y habria que buscar la option para ese chasis,de lo contrario se cierra el post
buenas noches ,agradesco los datos que tan gentilmente me han proporcionado y aprovechando que el tv aun esta en el taller ,voy a cambiar los capacitores que me han sugerido ,un poco porque ustedes me tiraron los datos y otra para aprender ,como siempre digo el no uno ya lo tiene ,comentare lo que pase.juangelus.
buenas tardes ,he cambiado de acuerdo a sugerencias de los muchachos del foro los capacitores mencionados,pero todo sigue igual,remitiré el tv a centro especializado ,este mensaje es para cerrar el post y agradecer su ayuda.juangelus.
Mi apreciado "juangelus" Respeto y admiro mucho tu honestidad sobre el particular que se comenta, pero en este arte que hemos elegido; algunas veces como hobby y otras como la manera de aumentar nuestros ingresos, se hace necesario muchas veces agotar hasta el ultimo recurso. Si fuera necesario, hablarle al propietario para que nos dé una ligera pròrroga en la reparación. Es el caso, que muchas veces se repite la misma historia y si en las primeras no logramos nuestro cometido, tampoco lo logramos después. Es como una psicosis que nos embarga y nos amarra.
En oportunidades he pasado hasta 15 días y más de duro batallar y a mi edad, regreso a aquellos añorados tiempo de joven, muy feliz, como un niño con juguete nuevo, porqué desde adentro me digo una y otra vez; lo logré, lo logré y resulta el mayor estimulo que nuestro pesado cuerpo necesita para seguir adelante y dejar detrás todas esas dificultades que hoy ya no lo serán, pero vendrán otras que nos seguirán atormentando. Porqué, salimos de un problema e inmediatamente nos metemos en otro. Un abrazo y feliz día.
