Philco MT139B solicito diagrama
Colegas solicito el diagrama de este tv philco mt139b que lleva los siguientes integrados, tmp87ch33n...ta8879n...ta8403k...str30125. El problema que tengo es que no trabaja el aft, no agarra los canales, si lo enciendo en un canal despues de ir y venir el canal una ves lo agarra pero si cambio de canal ya no lo sintoniza y esta va i viene el canal, ya cambie la bobina de aft pero sin resultados positivos, por eso necesito el diagrama para hacer un chequeo mas profundo,gracias.
Re: Philco MT139B solicito diagrama
Hola pablin,esta complicado el diagrama,tericamente ya lo solicitaste sin resultado la vez pasada,agrego algunos datos.
viewtopic.php?f=12&t=1113
El chasis es igual al:
Blue Sky BLS-2098-1
PHILCO modelo MT2102S
lleva:
Microprocesador IC601 = TMP87CH33N
Jungla IC301= TA8879N
Fuente IC901 = STR30125
Salida Vertical IC401 = TA8403K
TR SALIDA HORIZONTAL = D2499
Flyback = JE0501-192
IC602 = TA8862P
Blue Sky BLS-2098-1
lleva:
IC602 = TA8862P
