Hola a todos, me llego este tv el cual enciende y se apaga continuamente, le desvincule la fuente y esta trabaja bien entregando los 123V, pero al conectarla empieza a hacer la falla, variando la tension de +B entre 128V y 99V aproximadamente, le reemplace el vertical, capacitores de fuente y +B, he revizado resistencias y diodos pero no logro dar con la falla, quisiera si alguien me puede dar una mano.
Philco 20MP8 se protege
Alberto Martinez
- Reparador
Re: Philco 20MP8 se protege
estas fuentes producen esos cambios cuando tienen una carga en serie. algunos colocan un foco para absorber el corto ,si es tu caso sacalo y probalo directamente.
