Philips 14GL-1310 No sintoniza canales 7 al 13 .
pedroagustin
- Usuario Premium
hola amigos--tengo el siguiente problema en dos tv philips uno mod 20gl-1340
el otro mod 14gl-1310 ambos chasis gr1-al no sintonizan canales del 7 al 13
tienen un micro tmp47c643n-r308
pruebas realizadas- tensiones sinto vhf - uhf
cambie memoria y sinto - sin resultado
cuando hago la sintonia el gráfico se muestra correctamente
tanto en vhf -uhf
tanto en vhf -uhf
Re: Philips 14GL-1310 No sintoniza canales 7 al 13
De lo anterior pudiera interpretar que: Cuando ejecutas la funciòn de autoprogramaciòn, se visualiza la acciòn pero no amarra los canales "VH", es decir 7 al 13. En cambio amarra los correspondientes a la banda "VL", es decir, 2 al 6 ?cuando hago la sintonia el gráfico se muestra correctamente
tanto en vhf -uhf
Es un TV para 13 canales solamente?
Bien, espero tus comentarios y si necesitas el diagrama; Don Fernando lo ha dejado en el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=141&t=7466
pedroagustin
- Usuario Premium
hola --francisco y fernando-- cracias por responder
estos tv sintonisan del 2 al 39 - en vhf y uhf segun el manual del usuario
otra - cuando ejecuto la programacion
el grafico se muestra correctamente tanto en en vhf como uhf
del canal 2 al 6 sintonisa bien y del 17 en adelante
en cambio del 7 hasta el 13 no sintonisa a pesar de que el grafico
estoy como turco en la neblina jeeee
De nuevo te pregunto, Cuando dices:
Otra: Como estás realizando la programaciòn manual y con el control remoto?
Otra: Probasteis con otro selector cuyo funcionamiento has comprobado que funciona?
Otra: Verificastes las tensiones que van al selector VHF, UHF y V-Tune?
a que te refieres? Cual gráfico?cuando ejecuto la programaciòn
el gráfico se muestra correctamente tanto en en vhf como uhf
pedroagustin
- Usuario Premium
amigo --francisco-- gracias por preocuparte por el problema de este tv
te comento que grafico le llamo a la barra que aparece cuado haces la sitonia
para programar canales uso botones del tv
por ejemplo - apreto boton sintonia del tv por unos 9 sd
y ahi tengo el grafico o barra de sintonia
te aclaro que de esta forma la sintonia es automatica -
hasta el canal 6 sintonisa ok de ahi en adelante solo lluvia y la barra indicadora
sigue en prosezo-hasta llegar 16
de ahi hasta llegar al cambio de banda uhf ok
Como te comento francisco, estas seguro que el selector de canales que estas poniendo funciona correctamente?, checar los voltajes en el selector de banda.
pedroagustin
- Usuario Premium
gracias --pablo-- te comento con respecto a estos 2 tv -
ya se los entregue a sus respectivos dueños
tal cual los recibi sin sitonia del 7 al 13
me ganaron por cansancio- jee jeee
agradesco a todos los chicos de este -magnifico planeta tecnico -
