Telefunken TKP2177ST enciende y se apaga
Re: Telefunken TKP2177ST enciende y se apaga
yo tambien tengo ese mismo problema!!! con una tv del mismo modelo,alguien podria darme una mano con esta tv?
Bueno eso se puede deber a capacitores desvalorizados de la fuente primaria, de la salida de la fuente, sobre todo el capacitor de 47mf por 160 volt del +B el capacitor del dirver horizontal, soldaduras flojas, sobre todo en la linea de salida del chopper y el vertical, hay que ponerse a tomar tensiones ver y medir el estado de los capacitores electróliticos y revisar bien con lupa las soldaduras, exitos
Hola colega te comento que ya remplace el de 47 x 160 y otros mas que tiene en la fuente primaria,tambien remplace una resistencia (R810) de 0,22 pero nada todo sigue igual!! podrias decirme cuales son los voltages con los que travaja esta tv?
