				Re: Philips 20PT4331/77R enciende y se apaga
				Publicado: Vie Jun 24, 2011 10:41 am
				por antologia
				amigo, es parte de tu experiencia que tienes que asimilar poco a poco, pero no es cambiar por cambiar, tienes que analizar la maqueta, las funciones de las secciones de como trabaja este chasis, si tu aprendes a reparar y comprender este tipo de chasis, que es critico, los demas chasis de otras marcas se te haran faciles, a tipo de chasis corresponde este modelo.. ?
				Publicado: Vie Jun 24, 2011 11:03 am
				por Alberto Martinez
				el televisor se te puede apagar debido a q se esta protegiendo.
 -proteccion de Rayos x. entra en accion cuando falla algun componte q puede ocasionar n aumento excesivo de voltaes q genera el fly-back. fijate el secundario las salidas q esten normales.
-fijate fuente muy alta o el circuito abl (control automatico de brillo) disminui el brillo para ver si no se apaga.filtro en mal estado en la seccion de video.
 - fuente inestable. filtrado
 -soldaduras en mal estado.
				Publicado: Vie Jun 24, 2011 12:46 pm
				por francorivas
				hola vieja!
supe tener algunos problemas parecidos,el tema se encontraba en el CI. de salida de video y en otro caso no tenía los 180 volts de alimentacion de salida de video,había una resistencia pinchada.
espero te sirva mi comentario,exitos!
				Publicado: Vie Jun 24, 2011 1:51 pm
				por antologia
				creo que las proteciones estan en este foro, hay que buscarlas. son como  mas de 50 hojas....
