				Admiral TKF-2100 Chasis PTVM03 - Necesito data eeprom
				Publicado: Mar Jun 07, 2011 10:14 am
				por Alberto Martinez
				Necesito data eeprom de Admiral TKF-2100A 21" flat Chasis PTVM03.
No responde al teclado, solo enciende con el control no funciona otra funciona.
				Re: Admiral TKF-2100 Chasis PTVM03 - Necesito data eeprom
				Publicado: Sab Jun 11, 2011 7:29 pm
				Alberto Martinez escribió:Necesito data eeprom de Admiral TKF-2100A 21" flat Chasis PTVM03.
No responde al teclado, solo enciende con el control no funciona otra funcion.
				Publicado: Sab Jun 11, 2011 7:54 pm
				por Francisco Espinoza
 Allì un adjunto, producto de aportes de nuestro apreciado colega "MINGO"
				Publicado: Dom Jun 12, 2011 9:09 pm
				Los tak o seran los touch de la botonera.
				Publicado: Lun Jun 13, 2011 12:45 am
				por fed_sistemas
				fijate este por las dudas
				Publicado: Lun Jun 13, 2011 11:46 pm
				fed_sistemas escribió:fijate este por las dudas
no me abren las datas de las eeprom.
				Publicado: Mar Jun 14, 2011 12:25 am
				por fed_sistemas
				fijate ahora
				Re: Admiral TKF-2100 Chasis PTVM03 -no responde
				Publicado: Mar Jun 21, 2011 12:09 pm
				no hay solucion.
este tv admiral fue quemado por un rayo.
repare la fuente. Pero no me responde al cambio de canales,y a ninguna funcion.
-se cambio la memoria
se probo con la memoria
TKF2100A Daytek (como resultado se produjo solo lluvia)
Admiral TK 2100 A flat ( tubo como resultado solo se ve le canal 2 comola memoria original)
-se verifico los voltajes del sintonizador todos normales. ( solo se ve el canal 2 con buena imagen)
-se cambio el sintonizador TAF5 U2f23HB con PLL(TDA6508att) por un TDQ-6F2-M CON EL MISMO PLL. no hubo cambio.normalmente los sintonizadores con pll se suelen quemar por una descarga electrica pero parece no ser el caso.
-se verifico la botonera. esta en buen estado. (coloque el tester en la entrada del Key y presionando el pulsador hay una variacion de voltaje y cada pulsador genera un voltaje diferente)
he llegado a la conclusion que el circuito integrado unico esta dañado es un LA76931 7N 57J6
el problema que este integrado esta descontinuado y no se consige.
				Publicado: Mar Jun 21, 2011 1:10 pm
 Te sugiero leer el tema recomendado en el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=12&t=8799
				Publicado: Jue Jun 23, 2011 1:56 pm
				Estube viendo el informe pero no es  el mismo integrado el mio LA76931 7N  Y El otro dice LA76931 7 L
 o son compatibes?
				Publicado: Jue Jun 23, 2011 2:33 pm
				Es muy probable que no sean compatibles, casi seguro. Ahora bien, si identificas el archivo en la parte superior; existe una ayuda a quien puedes acudir y hacerle tu planteaminto. Es probable que ganes a la loterìa y te orienten mucho mejor, pues por lo que se hacen sentir; manejan este tipo de integrado. En todo caso, no estarìa demàs hacer el intento.
