Samsung 3339 oscil base del hot *+
Hola colegas, desearia saber en base al dibujo del oscilograma de la base del hot si alguien sabe porque ocurre esa alteracion, gracias el Tv funca bien pero lo trajeron con el hot quemado, cambié el tr driver, obvio el hot, y los capacitores del colector del hot.
Ah y me olvidaba el flyback tambien.¿¿¿¿¿?????
- oscil.JPG (6.91 KiB) Visto 4379 veces
Re: Samsung 3339 oscil base del hot
Seria muy bueno si tomaras una fotografía del oscilograma mas el diagrama señalando los lugares donde realizaste las mediciones, los dibujos nos pueden engañar y digo esto por que un buen análisis de forma de onda en esas etapas generalmente nos indica mucho sobre el comportamiento de esa etapa, es probable que se trate de una sobretensión debido a la inductancia de dispersión producto del transformador de acoplamiento, un punto ideal a controlar seria colector del driver, teniendo en cuenta tus comentarios sobre los reemplazos que hiciste es probable que algo no esta bien, justamente, si en colector existe un pico considerable sobre el flanco ascendente, deberías revisar con sumo cuidado todo lo relacionado con esta y entre otras, pues en cualquier momento volará nuevamente, saludos. Jorge
Hoy voy a intentar postear fotos. Gracias
Ahí estan
escucho sugerencias...
Ahí estan
- samsung 3339 hot.jpg (63.87 KiB) Visto 4355 veces
- oscilograma.JPG (11.64 KiB) Visto 4356 veces
Alberto, por lo que entiendo en colector del driver se lo ve bastante aceptable puesto que es baja la sobretensión, me refiero al pico en flanco de subida, en cuanto a la forma en base de salida horizontal, tengo la impresión que algo no esta bien, quizás tendrías que reemplazar los componentes R/C de colector driver y base salida Horizontal, ¿en que temperatura trabaja este ultimo? La forma de la señal en base generalmente es recortada o redondeada en flanco izquierdo y limpia es decir sin la interferencia que vos observaste, otra, favor medí que tensión hay en base de Hz, estaría muy bueno que se sumen otros colegas y saber que opinan, suerte. Jorge
PD: reemplazaste semiconductores de las mismas caracteristicas?
mañana me fijo, pero creo que hay lio porque figuran ksc2331 y ksc5386 y vinieron con 2sc2331 el driver , y el hot creo que tiene un bu508d, pero mañana veo bien y te comento.
Por ahí esta el prob porque el driver no es reemplazo uno del otro...
Buena la apreciación de jls, el transistor que corresponde es KSC 2331.
Con respecto al oscilograma del colector del driver, me parece que tendría que haber una oscilación con un pico hacia abajo en el flanco de crecimiento de la onda cuando comienza el pedestal positivo y veo que solamente hay un pico positivo.
Poné el transistor que corresponde y vemos luego si cambia algo.
fijáte de resoldar muy bien los terminales del trafito driver
Hola, el tr driver ksc2331 no lo consigo , conocen algun reemplazo?, yo coloqué el 2sc2331 aparentemente va pero...KSC2331 SI-N 80V 0.7A 1W 30MHz
2SC2331 SI-N 150V 2A 15W POWER
Hola Alberto, te paso características del KSC2331 y reemplazo, pero yo revisaría desde el transformador en adelante inclusive todo lo asociado al FlyBack diodos, zener, electrolíticos, riple, capacitores, resistencias, realimentación, choques, etc., suerte. Jorge
KSC2331…….80V, 0,7A, 1W, 50MHZ
Reemplazos…. BC639, 2SC2235, 2SD667, 2SD1665
Hola, estaba pensando ¿no sera el yugo? que opinan...
Hola Alberto, alguna novedad respecto a la falla a que haces referencia en el post?
Todavia no, esta funcionando pero de vez en cuando se apaga solo, lo enciendo de nuevo y arranca y porahi anda toda la tarde sin apagarse, estoy en otros dilemas por el momento como ese es mio esta en espera, gracias por la preocupacion y disculpa la tardanza.
