hola colegas este tv enciende bien, se escucha el audio, se puede cambiar canales, bajar y subir volumen...
pero la pantalla esta en negro; ya me fije en la parte del cátodo del tubo y no se ilumina... por experiencia
siempre mido con el tester en ac el voltaje del heater y siempre anda por los 4 a 8v en este tv no tengo voltaje
esta en cero.
ya seguí desde el pin heater del flyback asta el pin heater del tubo y solo me encuentro con una resistencia de aproximadamente 1 ohm y 1 1/2 watt el cual esta bien.
para ser franco no se que mas revisar ya que no tengo diagrama de este tv y por lo que creo todo anda bien ya que
como les digo todo se escucha bien...
si alguien tiene una sugerencia para saber si es el tubo o es el flyback o no se que mas revisar...
Super General SG-S2180PF sin brillo
Re: Super General SG-S2180PF sin brillo
Trate de hace una bobina con el fly back en ferrite para gerar AC y conectar con el filamento .Unas 2 o 3 voltas debería ser suficiente para poner a prueba en el tubo.
Espero que usted pueda comprender.
Boa Sorte.
Boa Sorte.
hola colegas ya solucione el problema aunque no yo un colega me ayudo...
pues la verdad como escuchaba el audio de los canales y cambiaba volumen y canales pensé que el flyback estaba oscilando..
pero este colega me dijo que el ya le había pasado eso mismo y que el flyback no trabaja solo el audio y las memorias...
y me lo demostró pues midió el voltaje del vertical y no había nada y lógico también el voltaje del heater....
lo que le argumente era porque me media voltaje en el vídeo y el me dijo que ese voltaje se debe a la inducción del flyback con el b+...
para no cansarles el cuento siguió el voltaje del b+ y estaba inestable le quito los capacitores que filtran el b+ del flyback y los reemplazo por otros iguales.... y listo!
el tv dio la imagen, voltaje en vertical y heater 3.2vac
luego cuando llegue a mi casa con el medidor de capacitores medí el capacitor y midió 18 nano-f y la inscripción decía 10 mico-f prácticamente estaba seco....
Antes de dar por cerrado el tema me gustaría que comentaran porque esto fue así porque asta donde yo sabía si el flyback oscilaba no había sonido ni canales... gracias por sus sugerencias
pd: el voltaje de vídeo que me media era de aproximadamente 100v dc y ahora ya bueno mide 164v dc... gracias
