Varios mètodos.....
Primero:
Con el TV encendido, presione simultáneamente DISPLAY y VIDEO STATUS en el control remoto.
Para seleccionar los ítem presione MENU UP/DOWN (subir/bajar)
Para cambiar valores MENU LEFT/RIGHT (izquierda/derecha). Para salir presione EXIT.
Segundo:
Desde el C/R introducir la siguiente secuencia:
MENU, MENU, MENU, 1
Colocar la hora 3:21, oprimir STD, VSM y DISPLAY simultáneamente.
Tercero:
Desde el control remoto, seguir rápidamente la siguiente secuencia:
Presionar MENU, seleccionar AJUSTE DEL RELOJ, ponerlo en 3:21, presionar MUTE (Silencio)
luego controles de imagen (las teclas de flecha subir o bajar)
Con 1, 2 y 3, selecciona los diversos sub menús. Para salir presione MUTE.
Cuarto:
Con el TV encendido, oprima SLEEP en el C/R, coloque el tiempo en (0) min.
Mientras la indicación permanece en pantalla, presione simultáneamente: DISPLAY y VIDEO STATUS en el C/R.
Para salir presione dos veces EXIT.
JVC C-2155 Necesito código para entrar a modo de servicio
Re: JVC C-2155 Necesito código para entrar a modo de servici
Opinar sobre lo recomendado es cuestiòn de leer, analizar y llevarlo a la pràctica para saber si resuelve.
Entiendo que por no tener el còdigo de acceso; hizo tal recomendaciòn en base al tema, el cual està centrado en un desfase horizontal y suena lògico que algùn componente que falle y se vincule con el circuito horizontal, sea la razòn de la falla que se presenta.
En todo caso y respecto de nuestras respuestas; estaremos al pendiente y estoy siempre seguro que otro colega participarà a objeto de ayudar en el presente tema.
