llego este tv al taller luego de pasar por otro tecnico y no poder repararlo.
la falla es que tiene sonido normal pero la pantalla esta en negro. comento que los tres cañones estan iluminados y que al elevar el screem se ilumina la pantalla en tonalidad negra con lineas de retrazo y efecto cojin Norte sur. no se divisa imagen ni inscripciones en pantalla.
Agradezco si pueden ayudarme a encarar esta falla.
Crown Mustang CM-297 JAV chasis JYM -472 sin imagen panta
Re: Crown Mustang CM-297 JAV chasis JYM -472 sin imagen pant
Hola,no conosco ese tv,pero podes revisar la linea del ABL, podes pobrar con una memoria previamente grabada,¿que tension tenes en g2 y en la linea de los 180v?
te comento que la tension es de 200volts, acerca de la memoria no tengo otra y no tengo idea de como grabarla. agradeceria si alguien posee el circuito electrico subirlo.
Gracias por los comentarios.
