LA76932 y familia, solución a problema de vertical
serafh12
Re: LA76932 y familia, solución a problema de vertical
Mensaje por serafh12 » Lun Nov 12, 2012 12:07 pm
Hola!, Don Aldo. Un caso con un Global Home RC-A27-OH, Chasis 782ts2030-0110k. Utiliza el integrado LA76931G (Microjungla).
Mi pregunta es : en que difiere la letra "G". Al reemplazar este componente ya que el que venden en mi localidad es LA76931J.
Veo la nesecidad de cambiarlo ya que se calienta este procesador, es posible que tenga daños internamente.
Le agradezco sus sugerencias .
panchozor
Mensaje por panchozor » Jue May 16, 2013 12:58 pm
EXCELENTE APORTE...Tengo un admral con ese problema y me esta volviendo loco lo voy a ensayar...GRACIAS
panchozor
Mensaje por panchozor » Lun May 20, 2013 11:34 am
Hola : probe el circuito pero no tuve suerte, en donde puedo seguir buscando ya que revise toda la etapa vertical y el LA 76931 es nuevo ya que la falla original era que no encendia y el problema estaba en la entrada de POWER del ic.
TVlocoLeon
Mensaje por TVlocoLeon » Vie Jun 20, 2014 12:17 pm
Excelente informe y aporte de tu parte.MUCHAS GRACIAS..
heri
Mensaje por heri » Sab Abr 18, 2015 1:48 pm
Que buen consejo realmente te felicito. muchas gracias por el dato...saludos
leo_tecnico
Mensaje por leo_tecnico » Sab Ago 22, 2015 1:07 am
buenas amigos tecnicos comento q me llego tres tv del chasis la8a con el micro LA76933DE5AG7 con esta falla del vertical y es el micro diseñe el circuito nombrado y coloque la salida del vertical del circuito a la pata 1 del la78040 q seria la entrada del ic , si se agrando la imagen pero se ve distorcionada no se apresia bien y esto me pasa con los tres tv igual me estare equivocando en algo ?? comento q revice 100 veces todo use capacitores de polister 104 y 224 :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
wilberdavila
Mensaje por wilberdavila » Vie Oct 30, 2015 1:30 am
aldo tonato escribió:Hola, muchachos, quiero compartir con Uds. la solución al uno de los inconvenientes que suele presentarse en este micro-jungla y otro familiar cercano (el LA76931) cuando no tenemos salida por el pin17 (V OUT). Se trata de utilizar el pulso (si aún se encuentra) presente en el pin16 (V RAMP) y amplificarlo mediante un transistor de uso común para excitar el CI vertical (casi siempre LA78040/041 y otros). El circuito es sencillo y fácil de armar, quedando a criterio del técnico la posibilidad de prepararlo sobre placa impresa o bien por debajo utilizando componentes pequeños o como mejor le parezca.
A continuación adjunto el circuito en cuestión y la sección intervenida en el UOC.
Si los colegas quieren o tienen más para agregar tienen toda la libertad de hacerlo.
Editado 7 de noviembre 2011
Aldo Tonato escribió: Les comento que implementé esta misma reforma en un chasis Sanyo LA4A con jungla QXXAVB488M, con la misma sintomatología, logrando un correcto funcionamiento de la etapa vertical. Lo armé tal cual y funcionó de primera.
Que barbaro mi estimado que gran aporte aqui si hay tecnico de verdad muchas gracias
wilberdavila
Mensaje por wilberdavila » Vie Oct 30, 2015 1:32 am
Muchisima gracias por ese aporte mi amigo te felisito :D
monotecnico
Mensaje por monotecnico » Mar Nov 10, 2015 12:04 pm
Muy buen aporte ,tengo un Tv con esa falla que no hay deflexion vertical,voy a probar el cicuito a ver si se soluciona.Saludos...
voltio
Mensaje por voltio » Mar Ago 23, 2016 11:14 am
Exelente , Exelente que buen dato !! MUCHAS GRACIAS
zhener
Mensaje por zhener » Jue May 18, 2017 1:32 pm
Jue Abr 21, 2011 8:41 pm
AMIGO ALDO SALUDOS................. UNA PREGUNTA TENGO MUCHAS DUDAS SOBRE EL CIRCUITO ES SOBRE LA RESISTENCIA DE 220 Q VA CONECTADA A LA DE 4K7............ QUISIERA SABER SI ESTA RESISTENCIA DE 4K7 ES VARIABLE O NO YA QUE EN EL DIAGRAMA QUE USTED SUBIO NO SE VE SI VA CONECTADA GND O A LA OTRA PUNTA DE LA RESISTENCIA 4K7 SALVO DE QUE SEA VARIABLE
tarca
Mensaje por tarca » Mar Nov 14, 2017 6:13 pm
Excelente aporte. Muy ingenioso.
