aldo tonato escribió: ↑Jue Abr 21, 2011 8:41 pmHola, muchachos, quiero compartir con Uds. la solución al uno de los inconvenientes que suele presentarse en este micro-jungla y otro familiar cercano (el LA76931) cuando no tenemos salida por el pin17 (V OUT). Se trata de utilizar el pulso (si aún se encuentra) presente en el pin16 (V RAMP) y amplificarlo mediante un transistor de uso común para excitar el CI vertical (casi siempre LA78040/041 y otros). El circuito es sencillo y fácil de armar, quedando a criterio del técnico la posibilidad de prepararlo sobre placa impresa o bien por debajo utilizando componentes pequeños o como mejor le parezca.
A continuación adjunto el circuito en cuestión y la sección intervenida en el UOC.
Si los colegas quieren o tienen más para agregar tienen toda la libertad de hacerlo.
Editado 7 de noviembre 2011Saludos.Aldo Tonato escribió: Les comento que implementé esta misma reforma en un chasis Sanyo LA4A con jungla QXXAVB488M, con la misma sintomatología, logrando un correcto funcionamiento de la etapa vertical. Lo armé tal cual y funcionó de primera.
AMIGO ALDO SALUDOS................. UNA PREGUNTA TENGO MUCHAS DUDAS SOBRE EL CIRCUITO ES SOBRE LA RESISTENCIA DE 220 Q VA CONECTADA A LA DE 4K7............ QUISIERA SABER SI ESTA RESISTENCIA DE 4K7 ES VARIABLE O NO YA QUE EN EL DIAGRAMA QUE USTED SUBIO NO SE VE SI VA CONECTADA GND O A LA OTRA PUNTA DE LA RESISTENCIA 4K7 SALVO DE QUE SEA VARIABLE
