Muchas gracias amigo, por despejarme las dudas.....digivision escribió:Hola, amigo Tonato disculpa pero tengo 2 dudas referente al circuito los 8v hay que aplicárselo o el circuito lo saca , y cuando te refiere a la salida vert es que se coloca esta senal a la salida del circuito integrado vertical o a la salida del vertical del jungla ........ te agadezco la repuesta para estar seguro de montarlo bien........
LA76932 y familia, solución a problema de vertical
Re: LA76932 y familia, solución a problema de vertical
Muy bueno el aporte Aldo, muchas gracias
hermano muchas gracias por tan valiosa informacion
hola amigo Aldo, primeramente agradecerte por compartir con nosotros tus conocimientos que son muy valiosos. gracias por tu aporte que nos servira de mucho. saludos desde Arequipa....
Estoy registrado pero al querer comenzar la descarga me solicita nombre de usuario y clave o password.
Fijate bien si estas logueado. En la primer pagina del foro, en la parte superior a tu izquierda , te indica si lo estás.elnolo escribió:Estoy registrado pero al querer comenzar la descarga me solicita nombre de usuario y clave o password.
gracias por brindarnos parte de tu conocimiento.guardare los datos para utilisarlo en el momento apropiado. se agradece
Al maestro colega Aldo, muchas gracias por el aporte!!!
muy buen aporte colega fantastico ya lotengo gracias y adelanteeee...¡
Grande !!!!!!!!!! :G
Muchas gracias por el aporte; que sigan los exitos colega.
Hola, muchachos, les comento que implementé esta misma reforma en un chasis Sanyo LA4A con jungla QXXAVB488M, con la misma sintomatología, logrando un correcto funcionamiento de la etapa vertical. Lo armé tal cual y funcionó de primera.
Abrazos!!
Abrazos!!
Perfecto Aldo: Si me permitís agrego el párrafo en el post inicialaldo tonato escribió:Hola, muchachos, les comento que implementé esta misma reforma en un chasis Sanyo LA4A con jungla QXXAVB488M, con la misma sintomatología, logrando un correcto funcionamiento de la etapa vertical. Lo armé tal cual y funcionó de primera.
Abrazos!!
Dele nomás. cha'migo. :G
exelente aporte manito sos un genio
muchas gracias por el aporte lo felicito
Muchas gracias por la información Aldo. Saludos.
Excelente aporte Aldo, sos un capo :G
el aporte esta dela patada solo tengo una duda espero qe no sea molestia el el diagrama observo una r de 4.7 ohmio es variable esta resi. o es fija ,gracias Aldo
gracias:amigo aldo has salvado amuchos que estavamos atorados o detenidos por ese detalle que
nos has revelado.
saludos,y dios te bendiga
nos has revelado.
