hola colegas nuevamente ,es un 14" que no tiene color,va .., tiene un poco titila pero en general la pantalla esta en B/N, parece ser que esta en ntsc, desde el vertical ,desde el pin 35 del TA8690AN
R=230 toma la señal de croma inyectándola en el TR VC01 esta filtrada por C231, y VC02 lo amplifica,inyectándola en R=211 y 212 a su vez va al pin 5 del integrado vertical. desde aquí selecciona si es 50hz (PAL) o 60hz NTSC. En este sector tengo un bajo 0,8V. supuestamente esta en pal pero titila el color .Cambiè el jungla, el cristal 3.58, el 4066 pero nada estoy con esto en stand by .
Este tv vino con el FB en corto parcial y su fuente volada se reparo fuente y se cambió FB. EN el pin 5 del LA7837 tiene que haber una señal de 50hz?
Broksonic CTVL4545 sin color
Re: BROKSONIC CTVL4545,rara falla de color
Hola pachagou:
Si mal no recuerdo ese modelo la conmutacion de norma NTSC-PAL-N, es con un switch manual desde el frente.
suerte
cabeza
suerte
cabeza
hola , no recordas mal , en este modelo su s202 es manual y automatico ,de todas maneras la llave no hace nada creo que es parte de la falla .cabeza escribió:Hola pachagou:
suerte
cabeza
Tampoco titilaria el color cuando este estuviera en ntsc y se veria solo B/N un poco ampliada la imagen en altura vertical.
Hola pachagou:
En ese jungla TA8690AN podes anular el color killer con una resistencia de 470 ohm entre pata 44 y 40, de esta manera forzas el color y asi podes hacer calibracion o mediciones.
suerte
cabeza
suerte
cabeza
Re: Broksonic CTVL4545 sin color
hola cabeza ,he realizado el puente con la resistencia pero solo consegui que haya un lluvia de colores nada màs .
Tendrias que entrar con barra de colores y ver si no esta mal calibrado
