compañeros buenas tardes, me llego este tv con problemas de vertical una raya en el centro le cambie el vertical me prende con la pantalla bien sonido bien cambia de canales pero con rayas la imagen se ve al fondo desconecto la ante se ve con puntos blancos en linea verticales, hice barrida de filtros cambie integrado de vertical resistencias estan bien medi yudo vertical mide 14 ohmios el jumgla la tension esta bien el b+ mas perfecto 134 voltios los catodos 126, 128 128 rgb la frecuencia de vertical y horizontal esta bien espero compañeros su colaboracion
dios les bendiga
Sanyo 91C660M Chasis G2D660MO Rayas verticales
Re: Sanyo 91C660M Chasis G2D660MO Rayas verticales
Hola joakito1:
No conozco ese tele, pero fijate el filtro de los 180V y la masa del TRC.
suerte
cabeza
suerte
cabeza
gracias compañero por su pregunta, ya cambie el filtro de los 180 voltios que alimenta al RGB, y la tierra del soker esta bien sigue con la misma falla con unas rayas verticales cuando hay imagen las rayas aparecen en la iman cuando no hay la pantalla es 0scura
medi tension en el integrado de vertical la duda que tengo es que mide 10 voltios en el pin 9 espero que alguien de los compañeros que tenga este tv mida en el pin 9 que voltaje tiene gracias
dios les bendiga
dios les bendiga
A ver: entiendo que dices "rayas verticales" eso corresponde a la etapa horizontal, por lo tanto revisa por allí, debes controlar las capacidades de los capacitores desde la fuente +B, driver horizontal, y las demas salidas , como así tamnién los de los reguladores de voltage, las conexiones del yugo, soldaduras en mal estado del jungla, y capacitores de acople y sintonía. Ok suerte!!!
compañero buenas tardes gracias por su pregunta, te informo las rayas que presenta el tv como si fuera daños de verticales tiene bastantes lineazs y la imagen se observa dentro de las rayas
desconecto la antena no se ve lluvia si no lineas de un centimetro separadas
e cambiado tres veces el integrado barrida de filtros de esa etapa y mire la llave en cual lleva una transistor pnp y un dio esta bien
espero respuesta.
dios les bendiga.
espero respuesta.
dios les bendiga.
