Kalley K-TV14M2 no enciende
joakito1
Mensaje por joakito1 » Vie Abr 01, 2011 10:47 pm
compañeros buenas tardes, me llego al taller muerto tiene los 156 voltios en el filtro principal el el secundario del chooper tiene 66 voltios el voltaje del vertical sale de la fuente le llega 16 voltios cambie el vertical porque en el pin de alimentación le llegaba 5 voltios lo desconecte y subía a 16 voltios cambie el transistor D400 y el transistor B892 los cuales estaban en corto un filtro de la base del cinescopio estaba inflado sin sonido sigue lo mismo y con un silbido en la parte del fly-back, es de anotar que la alimentación de RGB sale de la fuente, vertical del selector de canales del jungla todos estos integrados se alimentan de la fuente principal alguien que haya tenido esta daño con esta tarjeta favor anunciar espero respuesta gracias
nota también le cambie el fotoacoplador la R565 de 1K5 que se encontraba quemada
espero respuesta dios les bendiga
Re: Kalley K-TV14M2 no enciende
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Abr 02, 2011 9:16 am
Para mejor análisis de los colegas aquí va diagrama correspondiente:
Kalley K-TV14M2 Diagrama
:oops:
Kalley K-TV14M2 Diagrama.pdf
(98.41 KiB) Descargado 849 veces
joakito1
Mensaje por joakito1 » Sab Abr 02, 2011 9:59 pm
gracias fernando por el diagrama le cuento que la fuente la parte primaria revise todos los elementos todo esta bien lostres transistor no tiene ninguna falla y los demas elementos bien en la parte secundaria encontre la resistencia r 565 quemada y los transistore d 400 y el transistor b892 en corto le cambie el ic la78040 vertical el b+ se ecuentra con 65 voltios la tension del vertica tiene 16 voltios donde sale 17 esta saliendo 9 donde sale 15 voltios en este momento me sale 8 voltios los cuales alimentan al integrado jungla
tiene un silvido en la parte de horizontal
espero que en union de ustedes saquemos este tv adelante gracias dios les bendiga
nota les cuento que en esta tarjeta la tension que alimenta al rgb sale del chopper de la fuente y no del flayback
del flayback sale para colector, b+, afc, h, abl no mas saca este.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Dom Abr 03, 2011 1:48 pm
Bueno amigo, deberias cambiar los ceramicos de la seccion HZ y verificar que el yugo no estee en corto. Otro de los posibles problemas podria ser que el driver de HZ no estee trabajando. Saludos y espero nuevos datos.
joakito1
Mensaje por joakito1 » Dom Abr 03, 2011 6:48 pm
amigo martin cordial saludo gracias por la informacion le cuento que el drive se encuetra bien lo medi con el tester y me mide 12 ohmios en el primario secundario 6 ohmios espero que este bien se se alimenta segun el diagrama con 27 voltios pero no llegan se encuentra caido estan llegando 8 voltios este sale segun el diagrama del tv salen del chooper voy a mirar los filtros ceramicos del horizontal informare resultados espero mas informacion de compañeros que hayan tenido esta daño y lo han resuelto
joakito1
Mensaje por joakito1 » Dom Abr 03, 2011 6:52 pm
compañeros de planeta tecnico les cuento que tiene una resistencia quemada en la tarjeta figura como la R 565 pero en el diagrama no la encuentro o sea no figura alguien de los compañeros que posean esta tarjeta para que me informe de que valor es esta resistencia
gracias espero respuesta
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun Abr 04, 2011 12:38 am
esa resistencia de donde se alimenta o que tencion? y que alimenta? si es el que alimenta el driver deberia ser de poco valor si en el secundario sale una tencion exclusiva para tal parte de la placa... Medi la tencion que alimenta y si debe alimentar con la misma o muy poca tencion de diferencia deberia ser un fusistor o de resistencia de bajo valor, diria que de 1 a 4 ohms. Saludos...
joakito1
Mensaje por joakito1 » Lun Abr 04, 2011 10:17 am
compañeros gracias por su idea le cuento que esta resistencia figura en la plaqueta la R565 va en la base del v551 va a otro transistor v552 les cuento que no figura en este plano,el que tenga la tarjeta
con el vertical 78040 el jungla 76818A, el micro LG863432C la memoria 2408 trabaja con 3 transistores en la fuente primaria, el vontaje 180 voltios que alimenta RGB salen del chopper o sea del secundario de la fuente principal
espero respuesta.
joakito1
Mensaje por joakito1 » Mar Abr 05, 2011 8:38 am
compeñeros buenos dias. damos por cerrado el tema del tv, la falla fue resuelta problemas de filtros hice barrida parte secundaria de la fuente y listo gracias compañeros que compartieron este daño, sin egoismo triunfaremos y llegaremos muy lejos dios les bendiga
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mar Abr 05, 2011 4:45 pm
Uuuu yo te iba a decir que revises la seccion jajaja me alegra saber que resusitaste el muerto, saludos y exitos...
