Hitachi CPT 2020R no enciende
Hola al foro a éste tv ya le cambié el tda 4601 las resistencias de los pines 4 y5 los filtros del primario he revisado la fuente auxiliar que genera los 5v para el micro y los 12v para accionar el relay es decir todo lo que se hace el problema es que no me llega tension a la base del tr903 el cual saqué medí y esta bién lo mismo que los componentes que forman el circuito el diodo D913 tambien y no logro hacerlo encender en las condiciones que está ahora lo único que tengo es alterna los diodos no rectifican por ende tampoco carga el filtro grande en fin creo haber puesto todo lo que revisé si alguno me da una mano se lo voy a agradecer lo que me queda es comprar un zener de 11v que es el D913 aunque me mida bueno para ver que sucede ya que los diodos D911 y 12 si entregan tensión tengo el diagrama en fin agradecería cualquier sugerencia porque me está haciendo salir humo de la cabeza he reparado muchos de éstos pero éste me vuelve loco desde ya muchas gracias
Re: Hitachi CPT 2020R no enciende
Hola puli:
No me queda claro algo, tenes en el filtro de la fuente primario los 300V aproximadamente?
Hola viejo gracias por tu tiempo .no, no tengo nada al no actuar Q903 no cierra el circuito ya que éste además de generar los 5v para el micro también lleva 12v para el relay el tema está que en lo que concierne a éste diodo y ese circuito midiendo componente por componente me da todo bien,por eso pensé en cambiar el diodo por más que mida bien,antes de llegar a ésta situación la fuente tampoco arrancaba por eso había cambiado el TDA4601 los filtros y las resistencias de los pines 4y5 ,puse directamente 2 de 270K ,pero de a poco se fué embarrando hasta llegar a ésta situación,es por eso que acudí al foro para ver si a alguien le había sucedido lo mismo. :(
Oña
Lo primero que tendrías que hacer es levantar la conexión que genera los 5V, para ver si algún corto no te hace caer esta tensión, como por ejemplo C925=220µF/10V o C0007=100µF/10V (muy común en estos chasis), segundo cambiar el Q903=D880 que miden bien pero al régimen de trabajo se abren.
Espero soluciones tu problema, suerte en la reparación
hola muchachos gracias por ayudarme,bueno procedí a sacarC925 y C007 que medían bien lo mismo que el Q903 el cual tambien mide bien y tengo sobre C917 43v de ésta manera midiendo sobre el cátodo de D913 si tengo los 10v para la base del tr 903 lo cambié por un BD243 que me vendieron en reemplazo del D880 pero no hay caso cuando pongo el tr cae a 0v en la base ,he puesto el tr sin conectar el colector y sigue igual incluso saqué tambien el C918 para desvincular todo pero no hay caso al poner el tr como sea en la base no tengo los 10v que me marca sin éste puesto la verdad ya no sé mas que hacer si alguno me puede orientar ,ya hablé con el cliente y me parece que se lo voy a devolver porque me está haciendo quemar el cerebro agradecería algo mas saludos
Hola pul:
Mira, arranca de cero, puentea las patas de conmutacion del rele y levantando R921 o la PTC que va al TDA4601 cuando enchufas y tenes el interruptor general activado en C907 el capacitor de 200uF/400V tenes que tener aproximadamente 300V, si no estan presente tenes que verificar si llegan 220V al puente, si llegan, el problema puede estar en C907 o el puente rectificador, Q902 y TDA4601, si ni siquiera llegan los 220V al puente revisar R901, llave. Supongamos que tenes los 300V, verfica si los tenes en pata 1 y 3 del chooper, si llegan a la 3 tambien tienen que estar en colector de Q902.
Si hasta aqui todo va viento en popa resoldamos R921 o la PTC (lo que hayas levantado) y verificamos si seguis teniendo los 300V en Q902 y si tenes ahora en pata 9 del TDA4601 minimo 11V (sino este no arranca), si no estan los 11V esta abierta la PTC, R921 o en corto el TDA4601 o Q901 o componentes adyacentes.
Quizas es medio basico lo que te estoy proponiendo pero caundo un tv se pone como parto de cola, lo mejor es recapitular por que seguro alguna pavadita se esta escapando.
Comenta los resultados y seguimos.
Suerte
cabez
Suerte
cabez
hola cabeza ggracias por tu tiempo te cuento logré hacer funcionar la perte de la fuente del lado de t903 saqué el tr903 fuera de lela placa de ésta manera yo había publicado que aparecían los 10v para la base ,estando afuera con unos cables y cocodrilos lo pude hacer conducir sin dudas algo en la placa me lo mandaba a masa pero bueno de alguna manera después lo adapto .Bueno de acuerdo alo que me escribiste no hizo falta ya que al accionar la llave y fucionar el relay apareció el voltage en el C907 no así los 11 del pin 9 del tda lo saqué ,sin éste aparecen 19v puse otro y tengo 11v que al accionar se van decayendo obvio sin encender te cuento que ya había cambiado las R 906,916,907 y 917y en su lugar puse 2 R de 270k también cambié los filtros si se te ocurre otra cosa soy todo oidos porque hasta aquí llegué ´por lo menos una parte funciona un abrazo y muchas gracias
