Hola a todos, tengo este tv el cual el cliente manifiesta que se le apago, al probar el tv, si presiono power se siente el ruido de que le llega alta pero no emite ni imagen ni sonido es como si se estuviera protegiendo, revise tensiones y en +b tengo 123V y al presionar power sube a 127V, medi tension en el vertical y llegan los 24V pero al instante se cae a 0V, chequee diodos resistencios y transistores asociados al vertical pero me da todo ok. por las dudas cambie el ic vertical sin solucion alguna, les agradezco si me pueden dar una mano.
Hitachi CDH-21GFS6 no enciende
Re: Hitachi CDH-21GFS6 no enciende
Bueno, logre que encienda el tv tenia abierta la R420, la cambie y encendio, pero... no tengo imagen si sonido, la pantalla esta gris, responde al cambio de canal, volumen, pero no aparece imagen, les agradezco si me pueden dar una mano.
