Philips 29PT4643/E No enciende
Hola al foro, tengo este TV en el taller el cual està completamente muerto. La ùnica tensiòn que tengo està en el filtro grande. Quisiera saber por donde seguir ya que estos bichos siempre me cuestan muchisimo comprender la forma en que encienden . Desde ya muchas gracias.
Re: Philips 29PT4643/E No enciende
Apreciado colega; serìas tan amable de indicar nuevamente el modelo del TV. Por lineas generales esta marca asigna el nùmero de pulgadas donde comienza el modelo. En razòn del modelo, los analices y las opiniones o recomendaciones. Muchisimas gracias.
hola muchachos perdón no fuí muy explicito es philips 29 pt 4643/E y es el mismo chasis que el 29 pt6541/85 según lo que bajé es chasis OVERVIEW mirando el plano la única tensión que tengo está en el filtro2507 cambié la r3532 que estaba abierta pero hasta allí nomas quedé. descartando problemas en el puente de diodos y fusible de entrada ,según el cliente fué producto de una sobre carga espero me puedan indicar como seguir honestamente los philips me tildan desde ya muchas gracias.
hola viejo y gracias por prestarme tu tiempo tiene un TEA 1506 TEA 1620 ES CHASIS ORWIEWIGUAL QUE EL 29 pt 6541/85 lo único que encontré abierta es la R 3532 que la cambié pero sigue muerto
siguiendo la linea del capacitor grande C2507 te encontrás directamente con ésta R para mas datos éste chasis también lo lleva el pt 5642/77 y 29pt 4641 por si tenés algún diagrama yo lo bajé de internet porque en los manuales hasa no lo encontré
Se trata de un chasis L04.
Al conectar el chasis a la red CA,la fuente auxiliar (S.By) TEA 1620,debe energizarse, y entregar por lo tanto sus tensiones secundarias, fundamentalmente los 3,3 V. para el microjungla (Hércules).A su vez el Hercules genera dos estados de tensión que son :
POWER-DOWN
Que debe estar en estado "alto" (3,3 V.)en funcionamiento normal y estado "bajo", si la tensión de entrada AC cae por debajo de los 70V.
Stdby_Con
Debe estar en estado "alto" en S.By y "bajo" en funcionamiento normal del TV.
Es decir debe cambiar de estado al dar encendido con el remoto.Sacaríamos como conclusión que las tensiones de funcionamiento (+B entre ellas) se deben hacer presente cuando arranca la fuente principal controlada por el CI TEA 1506.
Si no funciona la fuente S.By, el TV no enciende.
Controlar en esta fuente la R 3532 de 4,7 ohms (la encontraste abierta, por lo que casi seguro que el TEA 1620 está en corto) y C2532 que son los elementos de disparo de esta fuente auxiliar.
Puede haber alguna variante entre los chasis que incorporan DVD y los que no lo tienen, pero no hace al funcionamiento del TV.
Con estos datos podes empezar a trabajar.
POWER-DOWN
Stdby_Con
muy explicativo de tu parte lo voy a empezar a trabajar y a medida que tenga novedades voy comentando muchisimas gracias por la explicación
gracias viejo por ayudarme otro colega me dijo lo mismo que vos ni bien tenga novedades al respecto vuelvo a notificar como sigue ,esta falla tengo que resolver algunas cosas particulares y en unos dias sigo con ,esta fuente
una sola mas si no te jode ,encontre el manual de entrenamiento del chasis L03 ¿me puede servir lo mismo para orientarme no puedo encontrar el del L04 pero veo algunas cosas parecidas
si, en verdad, muy explicito o concreto , vale... saludos.
Martin_tec
Hola colega aca te dejo para que lo descargues, pincha el link azul, saludos...
Service Manual Chasis L04 Philips para tv de 29:PHILIPS_CH_L04__29pt5642_28pw6
