Philco PFS2108 no enciende, no sale de stand by
este tv llego con el voltaje de +b muy bajo "20v" luego de reemplazar componentes defectuosos, opto tl431 y filtro +b el tv levanto voltaje y llega a 70v, pero no pasa a la condición de encendido solo queda en stand by, seguí la linea de los 36v que en este momento solo tengo 22v y me encuentro con que no tenia voltaje a la salida de q631 que alimenta vertical y otros sectores, luego de reemplazar dicho transistor pude tener alimentación en vertical pero sigue sin encender, saque el integrado vertical para descarta este con algún problema el mismo pero sigue sin encender, cambie un par de pulsadores pero sigue lo mismo, el resto del voltajes estan en modo stand by, tengo los 5v, lo único que no tengo es el voltaje del trafo del driver que toma de los 22v por eso deduzco que no pasa a encendido o que la orden se esta cortando en algún sector
