JVC C-N2110 no enciende
compañeros de planetatecnico buenas tardes, me llego al taller sin sonido imagen bien le cambie el integrado de sonido quedo funcionando, el problema ahora es el encendido lo conecto a la corriente alterna le doy power prende el led mas no prende el tv el led comienza a titilar, para que prenda me toca desconectarlo de la corriente alterna y volverlo a conectar para que prenda
Re: JVC C-N2110 no enciende
gracias angel por su aporte, le cuento que cambie los filtros de la etapa caliente,y tambien los filtros de la fuente permanente un filtro de drive y sigue con el mismo problema, si no prende del primer envion hay que desconectarlo de la corriente alterna y volver hacer la misma operacion hasta que prenda
gracias
dios les bendiga
sigo esperando respuestas
gracias
dios les bendiga
tiene un chooper para sacar 15 voltios para fuente permanente saca los 5 del micro y los 9 para jumgla los 134 voltios de b+ los saca del integrado regulador str30134 y no le e cambiado los filtros grandes de la parte caliente gracias
espero respuesta
espero respuesta
