Philco 21F29-RC Con imagen lluviosa
marioneta
Recurro a uds para que me ayuden con este problema, este tv tiene la imagen con lluvia, las tensiones del sinto estan correctas (33v 5v 12v ) tension de ACG 7,5v, reemplace sinto sin resultados y ahora estoy dudando del jungla, puede ser? el tv usa el chasis CN53 con el jungla LA7680. alguna sugerencia agradecida sera. saludos . mario
Re: Philco 21F29-RC Con imagen lluviosa
hola mario yo diria de colocar fi de otro tv que funcine bien
o sea desconectas el terminal de fi del sinto del tv bueno y desconectas el mismo terminal del tv malo
y con un cable mallado unis las masas a los dos tv y el terminal del medio lo conectas al terminal del fi del sinto en el tv q anda bien y luego en el que anda mal soldas en la parte que lleva la señal hacia el jungla encendes ambos tv logicamente la señal de antena se la colocas al tv que anda bien ¿no? encendes los dos y procedes a cambiar canales en el tv bueno logico la imagen la vas a ver en el tv malo ¿NO?si se ve buena saca las conclusiones
a si descartas sectores suerte . intentalo no es nada del otro mundo .
