Tcl 21E11A no enciende
este tv vino con la fuente quemada, se reemplazo el fet y el tea, lo probe con lampara y funciono bien, luego conecte con el resto de la tele y lo probe durante 2 dias prendiendo y apagando y dejando funcionar unas horas,luego de repente no que da en stand by, desvinculo la fuente y sigue lo mismo, haciendo mediciones toco con la punta positiva en el pin 7 del tea teniendo la negativa a masa y la fuente se pone en stand by y luego funciona normalmente, luego conecto con el resto de la tele y funciona bien, luego de un dia de prueba vuelve el defecto y nuevamente arranca poniendo la punta positiva en el pin 7. que problema puede tener ya que revise los componentes y estan bien
