Rania JP-2939C Chasis PH08K-A Falla vertical
Publicado: Lun Mar 18, 2019 10:03 am
				Buenos Dias!, me llego al taller un tv Rania   MODELO JP-2939C CHASSIS PH08k-A   con falla de vertical, revice los voltajes en los terminales 2,4,6 del vertical stv8172a y estan correctos, la falla que presentaba en pantalla era 20 cm de azul inferior y el resto de la  pantalla negro, resulta que este tv prendia correctamente con la falla mencionada, pero de repente comenzo a cortar la pista del diodo  de los -14v, decidi cambiar el vertical por un la78041 , y sigue quemando la pista y el diodo, revice bien la linea y encontre que este diodo estaba en corto, lo cambie por un RG10 Y LO QUEMO AL INSTANTE, revice su caracteristica y no es igual, ,  les cuento que para saber si llega el pulso a la base del transistor de salida horizontal, yo ubico un diodo led en la base-emisor y al dar power  , si enciende es porque esta llegando el pulso, pero quisiera emplear una prueba en los pulsos del vertical que me pueda oriental.
