Daewoo 21BRA vertical defectuoso
Tv Daewoo modelo 21Bra.Este equipo llego con el vertical defectuoso lo sustitui y abrio la pantalla aunque creo que este CI se calienta excesivamente ademas note un ruido extraño que no es el habitual cuando medi la frecuencia horizontal estaba en 15,65 KHZ creo que es correcta segui revisando y el tv se quedo de repente sin trama aunque habia alto voltage cuando medi estaba defectuoso el salida horizontal lo sustitui y empezo a trabajar pero sin trama sin embargo hay alto voltage y filamento y los 190v del video.quisiera por favor una opinion
				Diego Merlo
Re: Daewoo 21BRA vertical defectuoso
Si bien has sustituido el ic del vertical ,a mi entender deberias controlar lo siguiente:alimentacion que llega al ic ,comprobar capacitores electroliticos asociados a dicha etapa,controlar yugo,,controlar diodos rectificadores desde el flyback,quiza presenten fugas.no poseo el circuito tratare de ubicarlo para mencionar lo que deberias revisar.saludos Diego
				Diego Merlo
Encontre el diagrama!!
Bajar archivo
Empeza revisando D404,D407,C421,C422,D303,C304,C305,C307,C310,Y DZ306.
Luego comenta avances!!
						Bajar archivo
