				Sharp C2035Y no enciende
				Publicado: Vie Jun 10, 2016 6:55 pm
				por pauli60
				Hola me llego esta tele que no enciende, cuando le doy la orden de encendido se escucha que el rele  arranca y corta arranca y corta, Hace tic tic tic y queda así, revise  los filtros de la fuente pero no encuentro nada anormal, que puede ser? Si alguno tiene algun consejo es muy bienvenido gracias
				Re: sharp c2035y no enciende
				Publicado: Sab Jun 11, 2016 10:21 am
				por luciano_summe
				Lo primero que hago es probar la fuente desvinculando el +B y colocando allí una lampara. También puedes extraer el TSH y colocar entre C y E la lampara para ver si regula fuente. Mide el TSH. Suerte.
				Re: sharp C2035Y no enciende
				Publicado: Sab Jun 11, 2016 12:23 pm
				por cibirama
				saludos
¿cuales son los componentes principales de la tv.?
Micro:
jungla:
regulador:
No encuentro el diagrama y a lo mejor es parecido a otro chasis.
				Publicado: Sab Jun 11, 2016 2:52 pm
				por pauli60
				La prueba de la lámpara no  funciona porque al no encender no hay +b, los componentes,  regulador STK 7359, TSH D1397, junglaTDA3562A, el chasis creo que  es DUNTK5060WE, el problema es que el rele se abre y cierra todo el tiempo, gracias por contestar.
				Publicado: Dom Jun 12, 2016 11:54 am
				por cibirama
				Revisa estos voltajes de la fuente, de los amigos de hasa
				Publicado: Dom Jun 12, 2016 1:13 pm
				por cibirama
				como reemplazar si no encuentras el original regulador.
Los transistores sugeridos son: 2sD1887, 2sC3896, 2sc3897, BU2520AF = NTE2354
				Re: Sharp C2035Y no enciende
				Publicado: Lun Jun 13, 2016 5:53 pm
				por luciano_summe
				Lo que sugeri fue desvincular el +B para ir descartando etapas.Si no te enciende la lampara es porque la falla esta fuente.La fuente te tiene que entregar al menos 5v para el micro.
				Publicado: Lun Jun 13, 2016 8:57 pm
				por cibirama
				Revisa filtros del primario
				Publicado: Jue Jun 23, 2016 7:38 am
				por pauli60
				Te comento que cambie los filtros de la fuente y el problema se soluciono, muchas gracias por tu ayuda, realmente son muy útiles los consejos del foro.
