hola compañeros, les cuento que me llego este tv y al revisarlo el mismo encendía pero no se veía nada ni siquiera el osd, luego cambie el micro y ya tengo osd pero no hay imagen, si subo el screen se ven las lineas de borrado.
tengo los 135v del +b, 25v del ic vertical, los 200v del video, los 3v del heater, 4v de las bases de los transistores de color, los 12v del sintonizador.
el tv si tiene audio.
alguna sugerencia ??
						Hitachi CT2194BT no hay video
				Diego Merlo
Re: Hitachi CT2194BT no hay video
Creo que lleva un electrolitico de 4.7mf x 250v en el filtrado de la tension de video,cambialo!!revisa todo lo asociado a esa rama ,si mal no recuerdo hay un diodo proveniente del fly,y una resistencia de bajo valor,revisa todo eso.
hola diego, te comento que el filtro que tiene es de 10uf/250v al medirlo con el capacheck este está en perfecto estado, la resistencia de 2.2ohm y el diodo d704 estan ok y a los catodos llega el voltaje de 180v,Diego Merlo escribió:Creo que lleva un electrolitico de 4.7mf x 250v en el filtrado de la tension de video,cambialo!!revisa todo lo asociado a esa rama ,si mal no recuerdo hay un diodo proveniente del fly,y una resistencia de bajo valor,revisa todo eso.
por las dudas coloque un filtro nuevo de 10uf/250v pero obtengo el mismo resultado
problema solucionado, la L204 estaba abierta, se reemplazo y el tv ahora trabaja con normalidad.
