				Samsung CL29M40MQ no enciende
				Publicado: Lun Feb 15, 2016 8:47 pm
				por porompo
				saludos tengo en el taller un samsung cl29m40mq chasis k16a el cual no enciende le cambie la salida horizontal por que no era de ese modelo el asunto que lo enchufo y tiene el b+ 0 volt tal pulsar para encender sube hasta 90 volts y luego baja a 80 en ese transcurso enciende el led verde y suena el rele luego se apaga el led permaneciendo en ochenta volt probé el flyback y esta ok el transformador driver ok lo probe sin vertitcal y sin audio y queda igual la fuente titene los voltajes bajos pienso que es normal por que no enciende solicitot ayuda
gracias
				Re: samsung cl29m40mq no enciende
				Publicado: Lun Feb 15, 2016 9:02 pm
				por betale
				Hola.¿cambio la eeprom?
				Publicado: Lun Feb 15, 2016 9:18 pm
				por mingotomasi
				Proba cambiar el ic803 (az431),zener regulado y optoacoplador de fuente.
Suerte.
				Publicado: Mar Feb 16, 2016 11:05 am
				por porompo
				no señor no cambie la eeprom en el mediodia probare
gracias
				Publicado: Mar Feb 16, 2016 6:00 pm
				por porompo
				ya grabe otra memoria y queda igual solo que ahora se mantiene en 80 volts el b+
				Re: Samsung CL29M40MQ no enciende
				Publicado: Vie Feb 19, 2016 12:33 pm
				por Tecnohogar
				Levantando el pin de +B del Fly, qué voltaje tienes?
Colocando lampara entre colector y emisor del TR de Sal. Horizontal (sin estar el TR colocado) Que voltaje tienes??
