				RCA RAR2990  Problemas al apagar
				Publicado: Lun Oct 05, 2015 9:04 pm
				por minimetropol
				Este TV tiene el chasis H902-F, y la falla es al momento de pasar el TV a modo de espera (stand-by). En ese momento se percibe un zumbido muy notorio y al instante se daña el transistor de salida horizontal (Q403 en adelante).
Mientras el TV estuvo encendido pude notar una correcta imagen y sin ninguna deformación geométrica, y la temperatura en el disipador de Q403 es normal y como así también el valor de la tensión "+B" (130V).
Necesito ayuda  :ugeek:
				Re: RCA RAR2990  Problemas al apagar
				Publicado: Mar Oct 06, 2015 3:35 pm
				por Omar
				Hola, el hecho de que se queme el TRH una vez en Standby , se me ocurre que de alguna manera el mismo queda en una oscilacion irregular a pesar de la orden de apagado.
Si posees osciloscopio fijate que pasa sobre la base de Q402 despues de la orden de apagado, la misma deberia ir a 0 volt, ese chasis posee un segundo opto en la fuente que es comandado a traves de la pata 42 (power) del micro conjuntanente con Q802 y Q801 , verifica que todo eso este en orden.
Suerte
				Publicado: Mar Oct 06, 2015 4:15 pm
				por minimetropol
				Omar escribió:se me ocurre que de alguna manera el mismo queda en una oscilacion irregular a pesar de la orden de apagado.
Sí, a mi también eso me parece.
Respecto al opto-acoplador, pude comprobar que todo ese del lado frío trabaja de manera correcta.
Pregunto: la tensión +B de 130V, ¿debe disminuir al pasar el TV a modo de espera?
				Publicado: Mar Oct 06, 2015 4:54 pm
				por minimetropol
				Incluso pude comprobar que se satura el transistor Q401 cuando apago el TV y sin estar conectado Q403 (de lo contrario, el mismo se me dañaría).
				Publicado: Mié Oct 07, 2015 10:53 am
				por minimetropol
				Hasta aquí llegué con este TV... tengo que devolverlo a su duelo y no sabremos que es lo que ocasionaba el daño al transistor Q403 al momento de apagar el TV.
