Admiral TSS2100A90J coreccion este oeste
robertenz
Mensaje por robertenz » Jue Sep 03, 2015 6:23 pm
Buenas tardes colegas :
Estoy con un tv Admiral con placa JYM 710 , llego por que no encendia , estaba el flyback en corto . Lo cambie por el correcto cambie transistor de salida horizontal transistor tt2190 , arranco bien , pero a las 20 y tantos minutos dejo de funcionar, se puso en corto el tt2190 .
Cambio ni tiempo a probar o mirar , de nuevo en corto el transistor , desconecto el yugo , arranca bien , descubro q el trnasistor d2058 q hace la corrección este-oeste tiene fugas lo cambie y abre la pantalla bien con la corrección correcta.
Pero a los minutos de funcionar la correccion este-oeste va dejando de actuar , cambie los tres transistores Q 301 , Q 302 y Q 303 .
Estoy desorientado , yo pense en el NTC que figura con R322
NTC THERMISTORS SK PA-3D-302J Brand : SK
PA-3D-302J
NTC Thermistors
Description : R25=3KΩ ±5%, B25/85=3900K,
Si apago el tv , dejo un momento y vuelvo a encender la imagen aparece bien , pero a los minutos se empieza a deforma tipo cojin como se le dice .
Saludos amigos .
desde ya muchas gracias
Roberto E. Figueroa - Buenos Aires
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!! :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
Diego Merlo
Re: Admiral placa Jym 710 coreccion este oeste
Mensaje por Diego Merlo » Vie Sep 04, 2015 2:44 pm
De saber mencionar modelo,muchas gracias!!
robertenz
Mensaje por robertenz » Vie Sep 04, 2015 7:29 pm
Admiral modelo TSS2100A90J
pero usa esa placa JYM 710
Diego Merlo
Re: Admiral TSS2100A90J coreccion este oeste
Mensaje por Diego Merlo » Sab Sep 05, 2015 10:09 am
Revisar R317,R320,C414,C413,D404
robertenz
Mensaje por robertenz » Vie Oct 23, 2015 1:57 am
Hola Colegas
sigo aun con este TV , cmabie el fly back estaba defectuoso . cambien transistores del circuito este oeste . cambien capacitores , cambien yugo .
tiene demasiado ancho y no lo puedo corregir entrando al menu service .
Hice andar , pero al dia de funcionar quema el transistor de salida horizontal .
me esta desconcertando este televisorcito ....
saludos Muchachos
javierdiaz043
Mensaje por javierdiaz043 » Sab Oct 24, 2015 1:32 am
hola robertenz!
vos dijiste: "Si apago el tv , dejo un momento y vuelvo a encender la imagen aparece bien , pero a los minutos se empieza a deforma tipo cojin"
lo normal es que la falla sea provocada por un semiconductor pero, conviene que revises L403 y L301
cuando se recalientan la bobinas suelen ponerse en corto, deformando la linealidad horizontal (en éste caso)
respecto del transistor de salida horizontal, en mi zona, justamente ése transistor TT2190 viene de mala calidad, hablá con un vendedor de tu confianza para que te venda uno más confiable
suerte, y no dejes de comentar resultados
robertenz
Mensaje por robertenz » Jue Oct 29, 2015 2:07 am
Hola Colega
si sospeche del transistor .
lo cambie , lo hice arrancar y funcionar sin conectar el yugo en la parte del horizontal , el tr aguanta no se quema ( se pone en corto ) . tengo q analizar las redes de salida que forman la deflexion horizontal a ver q maldicion sucede q con yugo no aguanta el tr , por que probe con otro yugo y hace eso quema el tr de salida horizontal , sospeche tambien del circuito impreso , que se haya puesto conductivo . me ha sucedido ....
