Ken Brown KB-2-2120STsin audio
Hola, amigos del estaño, estoy peleando con éste TV chasis PX20084-1G sin audio, la imagen bien, las tensiones del micro casi todas bien, el pin N° 7 llega de 0v a 0,15v .Con fuente externa le doy tensión entre 0v y 1.8v el audio perfecto, la pregunta sería como debería hacer para que esa tensión la que controla el volumen sea mayor que la que el micro dispone actualmente, algún truquito me serviría, pues creo que el micro es el que tiene el problema, ya he reemplazado la memoria por otra pre-grabada y sigue lo mismo, cualquier comentario será bien venido, gracias
Re: Ken Brown KB-2-2120STsin audio
Revisa capacitores electroliticos,hay uno de 470mf/16v que se pone defectuoso y causa esa falla y si mal no recuerdo esta por la zona del vertical.
Gracias diego merlo por contestar, si acabo de revisar con el capacheck y esta todo bien, gracias
hola cesar te comento a mi me volvio loco esta falla hice todo esto levante la pat 5 ctrol vol.) y nada cambie el c572 y nada controle la salida de audio del tda 12120 (pata 39 y 40) con un seguidor de sonido y hay audio bajo controle pata 76 mute 0volt y 2´55 vot no actuaba causa c366 en corto 330x16 le puse 470 x35 y aleluya volvio e audio .te aclaro que despues de chequear con el capacheck aprendi que hay que repasar los cap. con el biper del tester xq ojo algun cap.puede estar en corto cual fue mi caso en este chasis que el capacheck te lo da como bueno y baya mi sorpresa estaba en cortocircuito y no habia audio encima me yevo como una semana encontrar la faya .espero te sirva y suerte .
