Panasonic sin etiqueta solicito diagrama esquematico
amigosnuevamente acudo por un diagrama panasonic 20!" chassisTNP24H060 componentes STR5635/an17802 audio/vertical AN5225e ic de superficie el detalle es vertical franja cambie ic y filtros,mientras confirmo el yugo lo veo bien 14 ohms,pero debo estar seguro abre en el centro pero la parte inferior en forma romboide a un lado(abre unos 30 cm en el centro voltaje 24,9 volts agradecido x antecedido a uds apreciados colegas.
