Noblex 29TC665X/77 chasis LA5-A Oscila la tensión
Publicado: Mar May 19, 2015 12:27 pm
por José Maidana
Me dirijo a todos los colegas del foro a quienes me pueden ayudar a solucionar esta falla, el mismo ingreso con la fuente con varios componentes en corto circuito como asi tambien quemados o sea cortador carbonizados aqui detallo los componentes sustituidos, luego de sustituir todos los componentes que detallo antes de nada le cargue con una carga fantasme de 75W desvinculando el Tr Horiz al conectar a la linea darle encendido con la llave general el mismo me acusa en la salida de la tension secundario 67 a 69V con el foco de la carga oscilante papadeando si le doy el arranque con el Sub Power antiva la fuente quedando estable el parpadeo por un milesimo de segundo estable, luego enceguida queda en 67 a 69v oscilante, intente conectarle el Tr Horiz y darle Power el mismo arranca funcionando audio video pero enceguida se protege, insisti conectandole a la linea directo 3 minutos y adios de nuevo todos los componentes de la fuente primaria, luego sustitui todos los componentes en corto los que detallo y sigo trabajando con la carga fantasma y midiendo tencion en el primario me acusa desde el colector del Q612 = 2SA 984 que desde ahi la tension que alimenta al Opto Coplador ya sale Oscilante, las demas tensiones en el secundario estando en Stam-By o dandole Power son estable... estimados colegas espero me puedan dar una mano para solucionar este dolor ce cabeza..saludos cordiales José
Fuente Primaria
C909 = 270 mf x 400v
Q613 = 2SK3264
R 624 = 10Ω
R 613 = 680Ω
R 632 y R 633 = 0,47Ω
Q 611 = 2SC2274
Q 612 = 2SA984
D 610 = PC 123
Tome lectura de los siguientes auque no me acusba anomalia lo mismo sustitui
Q 625 = 2SC2274
Q 641 = 2SA1015
Q 642 = 2SC1815
C 644 = 3,3 mfx35v
Sustitui en el secundario
D 651 Rectifador +B
C 651 = 220mf x 160v
C 654 = 3300 x 63v
Re: Noblez 29TC665X/77 chasis LA5-A Oscila la tención
Publicado: Mar May 19, 2015 4:41 pm
por Anjunnefer
Veo si hay colaboración a algùn colega de tu parte y en caso positivo te ayudo.
Mientras podés ir leyendo esto:
viewtopic.php?f=12&t=58860
Publicado: Mar May 19, 2015 8:05 pm
por José Maidana
Estimado Colegas cuanto les agradezco que me lo hagan saber y me llamen el atención lo tengo merecido por ser descortés al no responder y agradecer toda ayuda que saben brindar todos los miembros del foro, les prometo que lo voy a tener muy bien en cuenta esto de saber valorar o responder cualquier clase de ayuda.. mis mas sinceras disculpas. Saludos cordiales José
Publicado: Mar May 19, 2015 8:51 pm
por Anjunnefer
Ok tomada la palabra.-
Esas fuentes son muy problemáticas.
Para empezar hay una reforma que funciona muy bien que propone el colega Pitufo verde:
Está acá:
viewtopic.php?f=12&t=4077&p=16530#p16530
Por otro lado está el tip del colega Fernando Giachero donde dice que le dió buen resultado colocando un BUK444 :
viewtopic.php?f=89&t=4700
Hay colegas que así y todo no lograron repararla y colocaron con muy buen resultado fuentes universales:
viewtopic.php?t=142
Publicado: Mar May 19, 2015 9:17 pm
por José Maidana
Muchas gracias Anjunnefer voy a descargar lo que me comentas y voy a poner en practica que resultado de dicha modificación y en cuanto tenga novedad cual sea el resultado los voy hacer saber, saludos José
Re: Noblex 29TC665X/77 chasis LA5-A Oscila la tensión
Publicado: Mié May 20, 2015 11:06 am
por José Maidana
A todos los colegas que de una u otra forma me dieron ayuda les doy las gracias y al mismo tiempo con el debido deber de dejar en claro el tema les informo a todos que el dueño ya no tubo la suficiente o sea se le agoto la paciencia de esperar y opto por retirar el mismo sin poder darle solución al problema.. del mismo modo les doy las muy muchas gracias a todos los colegas ... José
