Hitachi CPT-1430R ¿que flyback lleva?
Publicado: Mar Abr 28, 2015 8:50 am
por Grana
Hola muchachos me traen este aparato chasis NP-94A con problemas de yugo,Solucionado eso la imagen es correcta y todo normal salvo que en la fuente se escuchaba un ruido molesto "fritura o grillo",empece cambiando todos los capacitores de la fuente chicos y la falla persistia, revise las tensiones y eran correctas salvo la de los 180V de RGB tenia solamente 150V ,se cambio el capacitor de esa linea y la falla persistia, el flyback que tiene puesto es un 154-277M (SE VE QUE ES NUEVO) mi duda es si ese flyback es el que lleva ya que encontre en el diagrama que lleva original el 154-207B (en el de 20 y 21") no se si en de 14" y tambien encontre que llevaba el 154-177M. Cualquier dato sera de ayuda.Gracias
Resumiendo:
154-277M (TIENE PUESTO )
154-207B (FIGURA EN DIAGRAMA PARA CPT-2130SR, CPT-2030SR NO SE SI PARA EL CPT-1430R
154-177M TAMBIEN ENCONTRE ESE DATO EN INTERNET
Re: Hitachi CPT-1430R ¿que flyback lleva?
Publicado: Mar Abr 28, 2015 12:07 pm
por Grana
Bueno, encontre un chasis igual de desarme y tenia puesto el 2436671 asi que le puse ese y aparecieron los 180v, ahora el tema es que cuando yo regulo del screen para que la imagen sea buena en brillo y contraste aparece el ruido a grillo en la fuente,si yo subo el screen y satura el brillo con lineas de retardo el ruido desaparece, ya se cambiaron todos los capacitores chicos de la fuente,los de +B ,la fuente regula en 110v y todas las tensiones parecen ser correctas ,tambien se apretaron los nucleos del chooper,flyback y bobinas.¿Alguna idea?
Publicado: Mar Abr 28, 2015 1:53 pm
por Oña
al grillo una vez lo saque subiendo un poco el +B de 110V a 116V, lo probé todo un día, hace mas de 5 años, y todavía sigue funcionando, probá eso si querés
Publicado: Mar Abr 28, 2015 7:14 pm
por Grana
Hola oña, pense que ya te habia contestado,en fin,muy acertada su respuesta ya que subi la tension de la fuente de 110v a 120v y el ruido a "grillo" desaparecio un 50%,aparentemente es un problema de consumo,si quiero sacar el ruido en su totalidad tengo que regularlo en 125v pero me parece un poco excesiva la tension y no creo que dure mucho,creo que lo voy a dejar en 120v ..lo tengo a prueba,cualquier dato mas sera de ayuda .Muchas gracias hermano!
Publicado: Mar Abr 28, 2015 7:20 pm
por Oña
Tenelo en prueba y cada hora medí si no toman temperatura los componentes, si la imagen te queda oscura, subile el brillo del Sub Brillo
