Daewoo DTA-21A2SET solicito m/s y c/r
amigos mi solicitud es para este modelo de tv con CY8867CSNG7UF7 si alguien tiene foto de control remoto y modo de service de no conseguir el control, esta tv trabaja con el control HYUNDAI 5Z59 tengo defecto e/w y necesito corregirlo,gracias y espero colaboracion
Re: Daewoo DTA-21A2SET solicito m/s y c/r
al set up de este tv se entra ; presionando menú-6483 y aparece factory en pantalla con displey se entra al 1° y 2° submenu luego con las teclas numéricas pude accederse a los demas sub menu
Re: Daewoo DTA-21A2SET solicito data eprom
tengo un problema con esta tv el volumen del audio sale alto y no hay forma de bajarlo excepto cuando colocamos el nivel en 0 o se que pasa de 0 al máximo sin poder controlarlo
