Panasonic chasis TNP2AH002 fuera de sincronismo
Descarte EEprom, tambien sintonizador que mandaba a tierra la tension de 33V(VT) cualquier respuesta sera bienvenida
- Usuario Premium
Re: Panasonic chasis TNP2AH002 fuera de sincronismo
no entiendo porque dices "tambien sinto, que manda a tierra los 33v" , si el sinto mandara a tierra los 33v no afectaria el sincronismo deberias comentar si por AV la falla continua , de ser asi ya puedes darte una idea de que el problema esta despues de la etapa de IF , ademas la falta de sincronismo puede presentarse en barrido vertical u horizontal la diferencia es notoria si es barrido vertical la imagen se desplaza ademas de otros detalles , pero si es horizontal solo veras en la pantalla rayas de colores que se presentan en forma cruzada , de ser ese tu problema podrias probar cambiar el resonador (cristal) (dices que ya cambiaste la eproom) o tambien controlar el pulso de AFC que sale del flyback , incluso podria ser riple execivo en la linea que alimenta el sector de generacion del pulso horizontal , comenta si tienes el diagrama para poder continuar con las sugerencias
Atte. Hugo Sanchez Tucuman Argentina
No escribi "sinto" escribi sintonizador (tuner,varicap) muchas garcias por su resouesta , pero el cliente estaba un poco apurado y ya se llevo su televisor .
