RCA M21501 quema transistor horizontal
buenas noches y exito en su labor estimados señores de planteta tecnico es un rca modelo m21501 el cual por ningun lado le veo el # de chasis pero usa en la fuente un stk 730-40 ... al encenderlo , no prende , solo se escucha un leve , muy leve , sonido chilido ... ( pero no es por el fly ) al revisarlo encuentro el trans. horiontal en corto y el termistor de la bobina desmagnetizadora roto tambien el fusible quemado al cual le habian soldado un alambre como puente medi diodos y resitencias en la fuente y sec. horiz.y me parecen , bien coloco un transistor nuevo y pum lo quema nuevamente , solicito la ayuda de su experiencia estimados amigos estare pendiente y muy agradecido
Recuerde realizar el título correctamente:
Título editado
Ver Aquí
Título editado
Ver Aquí
Re: RCA M21501 quema transistor horizontal
Hola ,el problema puede ser el flybak ,pero antes habria que fijarse los capacitores que estan conectados al colector del salida horizontal ,puede tener desgollada la soldadura o abierto
muchas gracias dacor tamien sospecho del fly pero hare como tu dices y comentare , saludosdacor escribió:Hola ,el problema puede ser el flybak ,pero antes habria que fijarse los capacitores que estan conectados al colector del salida horizontal ,puede tener desgollada la soldadura o abierto
hola mi estimado , pues el fly ya lo lleve a probar y esta bien ... he revisado lo que tu dices y no veo nada anormal ... hice la prueba de la fuente con un foco sin el horizontal y... enciende el foco al nomas conectarlo a la red , pero débil un 25% y no lo apaga si apago el tv ... pero al desconectarlo de la red , en ese momento aumenta a su brillo normal y se apaga ... gracias amigodacor escribió:Hola ,el problema puede ser el flybak ,pero antes habria que fijarse los capacitores que estan conectados al colector del salida horizontal ,puede tener desgollada la soldadura o abierto
Hola ,cambiale sin medir nada los capacitores que van al colector del salida horizontal ,por supuesto que si medile el +b que va al flybak no sea muy alto ,tambien fijate si no hay algun corto en la parte vertical que sobrecargue el horizontal
... muchas gracias dacor perdona la tardanza , lo siento , ahora mismo obtendré los capacitores y le trabajare luego comentare , gracias amigo .....dacor escribió:Hola ,cambiale sin medir nada los capacitores que van al colector del salida horizontal ,por supuesto que si medile el +b que va al flybak no sea muy alto ,tambien fijate si no hay algun corto en la parte vertical que sobrecargue el horizontal
