hola amigos de planetatecnico es por primera bes que ago esta consulta no se si ago lo corecto sino me corrigen. el defecto de tv sony modelo kv-21fe12/8 chasis BA-5 el defecto es que cuando lo enciendo arranca se oye que enciende normal pero al intante se se apaga y queda el led intermitente cuatro veses y luego una pausa nuevamente las 4 veses alguna solucion posible ya revise filtros de fuente gracisa
Hola 2525abcd bienvenido a este sitio de amigos, es imprescindible leer esta guía orientativa para confeccionar sus próximos temas en forma correcta, beneficiando la funcionalidad del foro
viewtopic.php?f=12&t=14
Gracias
Sony KV-21FE12/8 chasis BA-5 Se apaga
rolandocarlosandrade
Re: Sony KV-21FE12/8 chasis BA-5 Se apaga
Hola amigo !! el problema que tienes con tu Tv se encuentra en la etapa del vertical !!
Cuando el led frontal de standby parpadea 4 veces , indica de que tienes problemas con esa etapa ( autodiagnostico en los TVs Sony ), aunque el
horizontal puede tambien causar
este problema,pues la alimentacion
del vertical proviene del Flyback.
Revia el TSH y asegurate de que este no se encuentre dañado ( horizontal en corto ), revisa el voltaje de la linea del +B y comenta cuantos Volts hay, caso contrario que no hayga voltaje !! revisar el diodo rectificador del +B ( secundario del chopper ), posteriormente revisar el secundario del Flyback y buscar componentes dañados ,diodos rectificador , resistencias fusibles y capacitores electroliticos que se encuentran en la pista de alimentacion hacia el IC del vertical, tambien deves de revisar los demas componentes del secundario del Flyback y ver de que no se encuentren defectuosos.
Revisa capacitores electroliticos que se encuentran dnd el IC del vertical ( capacitores desvalorizados, secos ), revisa resistencias , soldaduras frias y pistas cortadas en la etapa del vertical.
Saludos !! comenta resultados :D
