RCA RAR 2108USL abre 5cm el vertical
Publicado: Jue Dic 18, 2014 6:41 pm
por alberto
Hola este chasis jym-560-9, abre el vertical solo 5cm, en el pin que va al yugo vertical tendria que tener 18v, sin embargo solo tengo 12.70v, el yugo vertical mide 8ohm.
probe con otro yugo de otro chasis y sigue igual, la tension del vertical del jungla son 3v.
puse otro C.i vertical de un tv en funcionamiento y sigue igual.
estoy leyendo comentarios.
Re: RCA RAR 2108USL abre 5cm el vertical
Publicado: Jue Dic 18, 2014 8:01 pm
por Oña
¿Le cambiaste los electrolíticos?
cambia L302 y el diodo D301 ver las R312 y R310 que pueden estar alteradas
Publicado: Jue Dic 18, 2014 8:15 pm
por alberto
La bobina este chasis no la lleva el D301 lo cambie le puse N4007 y las resistencias las cambie las dos.
Publicado: Jue Dic 18, 2014 8:31 pm
por dacor
Hola probá de cambiar los electrolíticos tanto de realimentacion como el de salida de 1000uf o 2000uf ese que va con una resistencia o dos juntas de 2,2 ohms si no hay cambios vas a tener q entrar a modo servicio y regularlo
Publicado: Jue Dic 18, 2014 8:36 pm
por dacor
Fijate bien en los capacitores electrolíticos de baja capacidad cambialos a todos
Publicado: Vie Dic 19, 2014 5:42 pm
por alberto
Cambie electroliticos del vertical, y sigue igual. estarian faltando 5 v que alimentan al yugo.
Publicado: Lun Dic 22, 2014 10:07 am
por alberto
Publicado: Lun Dic 29, 2014 2:52 pm
por Diego Merlo
Hola Alberto,que tension tenes en el pin 6 del ic vertical??alli deberias tener los +30v,provenientes del flyback(revisaria R406 que no este desvalorizada,D403,C407 y C306,como para descartar que la alimentacion es la correcta).R311 la revisaste que no este fuera de valor???Otra prueba que haria es desvincular V OUT del jungla y al encender el tv inyectaria señal a la entrada del ic vertical,de tener amplitud estariamos ante una falla en el jungla.otra cosa que puedes hacer es revisar todas las resistencias vinculadas al ic vertical,casi seguro tenes alguna fuera de valor o abierta!!exitos!!
