TCL chasis 40-00NX56-MAP1XG enciende y se apaga
Publicado: Lun Dic 15, 2014 1:10 pm
por luciano_summe
Hola gente,tengo este tv el cual desconozco el modelo,el chasis es 40-00NX56-MAP1XG.Este aparato enciende y se apaga a los 3 seg.Mirando el diagrama busque algun pin de protect y vi que los pines 27,28 y 29 del micro(TDA11145PS/xxxxxx)dicen Chek1,Chek 2 y Chek 3.Probe desoldarlos para ver que pasaba,pero no nada,el tv se protege y se apaga.LAs tensiones en el secundario estan bien.
Re: TCL enciende y se apaga
Publicado: Lun Dic 15, 2014 2:08 pm
por dacor
Hola ,lo primero que te diría es probar antes si la fuente primaria da los voltajes en el momento q enciende
Publicado: Mar Dic 16, 2014 1:45 pm
por luciano_summe
Ya pude hacer que encienda,y no se apague,era el diodo rectificador de los +14v que alimentan el vertical,este diodo me marcaba bien pero estando en el circuito no me daba voltage,pero si lo levantaba ahi aparecia el voltage.Lo reemplace y listo,pero ahora tengo otra falla,la imagen se ve chica,horizontal y verticalmente.Subo unas fotos.
Publicado: Mar Dic 16, 2014 2:02 pm
por dacor
Hola ahí puede ser baja tension del +b que alimenta el fb o si tiene control horizontal con transistor puede estar abierto o faltaría entrar a modo service y ajustar el horizontal y vertical
