Cordial saludo a los colegas.
Tengo un TV LG Cinemaster Modelo CN20B80H Chassis NC5AA, pero no es el que aparece en Internet, pues este tiene los siguientes componentes:
Microprocesador: LG8508-10A-10B-13B
Memoria: 24C02
Jungla. LA7574
Vertical: LA7837
Regulador: STR50092
Audio: TDA206
Transformador chopper: 151-A15B
Además se diferencia al publicado en la WEB, pues tiene dos transistores que recibe uno de ellos los 90 voltios de la fuente (Q804) y que envía a tierra mediante el otro transistor (Q803), la base del Tr. driver de horizontal Q401 si no hay voltaje de B+.
- Daño
El flyback (pata 3) hizo arco y este se fue por el diodo del boost (RGP15G).
Fusible OK, no se fundió.
-Reparación
Se cambia Tr. horizontal, flyback y regulador.
- Problema remanente
Intenta encender y se protege. En vacío (sin encender) hay 90 voltios en la salida del regulador.
Cuando se enciende la fuente cae a 70 voltios, parece que ocasiona que se active la protección mediante Q803 y Q804. Si se
desconecta este punto el TV no activa el relevo.
Hay pulso de horizontal en la salida de jungla, base del driver y base del Tr de horizontal Q402 (11 voltios).
Le desconecte el colector de Q10 (pulso del micro) y sigue igual.
Desconecto el colector del horizontal y reemplazo con carga de 25 wattios la fuente (pin 6 en chopper) y esta se cae.
Desconecto alimentación de audio y vertical y sigue la misma condición.
No hay silbido ni zumbidos en el chopper.
Si presenta alto voltaje en el corto tiempo en que se activa el relevo de protección.
- Pregunta:
He probado todos los componentes de la fuente menos el chopper, pues no conozco su resistencia o impedancia de los devanados del mismo, por lo cual le pregunto: tiene a la mano los valores, se ha encontrado con un problema similar al cual describo, como probar este chopper?
Atentamente:
Bienvenido al foro!!
Título editado
Ver Aquí
