Philips 14PT214B chasis L9.2A no enciende.
Publicado: Vie Nov 21, 2014 6:30 am
por Nikola
Llego este tv, encontrandose que el led de estand by, solo al encender el boton de power, se ilumina por un segundo y luego queda apagado. el tv no enciende, ni siquiera se oye alta tension. Al desarmarlo, se miden las tensiones de fuente, y se encuentra +B 106volts; 14volts y 8volts. al cargar la fuente con una carga de 70watts externa, habiendo desvinculado previamente el transistor de salida horizontal, la tension de +B queda en 95volts y el led queda encendido. Las otras tensiones no varian.
Agradezco toda info que puedan brindarme.
Re: Philips 14PT214B chasis L9.2A no enciende.
Publicado: Sab Nov 22, 2014 1:40 pm
por Nikola
Nikola escribió:Llego este tv, encontrandose que el led de estand by, solo al encender el boton de power, se ilumina por un segundo y luego queda apagado. el tv no enciende, ni siquiera se oye alta tension. Al desarmarlo, se miden las tensiones de fuente, y se encuentra +B 106volts; 14volts y 8volts. al cargar la fuente con una carga de 70watts externa, habiendo desvinculado previamente el transistor de salida horizontal, la tension de +B queda en 95volts y el led queda encendido. Las otras tensiones no varian.
luego de renegar bastante, se encontro una pista cortada en la base del transistor driver horizontal.
por Nikola
luego de renegar bastante, se encontro una pista cortada en la base del transistor driver horizontal. y esa era la falla.
