Me llego este tv Sony Trinitron KV - 27V42 de chasis : BA-4D
Al encenderlo prende pero se protege al instante y luego da 4 blinks rojos.
el Horizontal esta en buen estado..
El regulador de voltaje del primario es el STR - 6626 .
(Como medir el regulador) Me imagino que el regulador no es porque llega el + b.
El +b aparece al encenderlo pero desaparece obviamente cuando se protege.
Alguna idea de donde revisar.. y encarar este tipo de falla.
Gracias..
Titulo corregido
						Sony KV 27V42 da 4 blinks y se bloquea
Re: Sony KV 27V42 da 4 blinks y se bloquea
Desde este enlaces puedes bajar el manual para consulta el Test de diagnósticos.
Descarga de archivo
						Descarga de archivo
Si tienes 4 destellos del led es por falta de barrido vertical, precaldea el filamento unos segundos y dale arranque para corroborar la falla.
Gracias a los dos por sus respuestas... mm  algo que se me olvido escribir es que revise y tenia soldaduras malas en el vertival y resolde todo pero no resulto el problema..  y cambie el TDA8172.    Pero me di cuenta de otro problema..
El flyback tiene fugas muy fuertes,,, Es el Sony 1-433-806-11 Transformer .. ... que me recomiendan repararlo o cambiarlo .. (espero encontrarlo. )
O algun equivalente?? ..
Alguna sugerencia Gracias
