Disculpas por seguir insistiendo con mi pregunta, quizás alguien me pueda apoyar
Buenas noches compañeros, tengo este tv que llego al taller con una resistencia del socalo quemada, se reemplazo dicha resistencia, se prosedio a revisar otros componentes como filtros, TSH, vertical, diodos ect, sin encontrar nada sospechoso, se conecto a la red y solo se escucha la activación del mosfet y se enciende led de standby, pero al presionar los pulsadores estos no responden, se procedio a realizar medición de voltajes encontrando todos dentro de lo normal EEPROM 4.7v, B+106v, audio 8v ect. Cualquier aporte sera bienvenido
RCA 14N23 no enciende
Re: RCA 14N23 no enciende
Retira el transistor de salida horizontal y entre colector y emisor coloca una lampara de 60w ,darle encendido y medir que tension tienens alli,ahi deberias tener el +b,deberia ser constante,si no tienes ninguna tension ,comienza revisando la fuente del lado primario.
Gracias compañero, pues como dije antes ya realice las pruebas y tengo todos los valores el problema es que no logro encenderlo
Prueba con otra memoria
