Re: Philips 21PT5433/77 no funciona control
Publicado: Sab Nov 15, 2014 8:28 am
por Dito
Debes controlar si funciona o no el control remoto.
Aquí tienes un probador de controles:
En caso que funcione bien el control remoto, seguramente se trata de problemas en el sensor.
El problema de la botonera frontal, se trata de resistividad en los touch. Debes reemplazarlos a todos.
Publicado: Sab Nov 15, 2014 9:07 am
por Augusto
En caso que no funcione lo indicado por el colega Dito, prueba reprogramar la EEPROM.
Publicado: Sab Nov 15, 2014 10:52 am
por Oña
guillermoreynoso escribió:..... de la botonera cambia de canales con el botón de encender y con los botones de audio sube pero no baja y con los botones de cambiar canales se mete en el menu del tv y cambia con el boton de encender
Cuando los pulsadores o touch del TV te da comando erráticos, tenes que cambiarlos porque cuando se pulsan hay una resistencia de contacto medianamente grande y como el micro trabaja por escalera de tensión entonces interpreta otro comando.
