Hola gente,tengo este el cual el modelo no lo se porque esta rota la etiqueta en la parte final.Este tv tiene el el chasis PTMA05,y vino con el transistor de salida horizontal,lo cambie y encendio el led de stand by,pero no arranca.El micro y la memoria estan alimentados con los correctos 5v.Me puse a buscar en el micro el pin "Power",para ver si habia cambio de estado cuando le doy al pulsador de encendido,pero no pasa nada.Escucho cualquier ayudita,saludos.
Titulo editado
Corresponde al modelo SD 20C2ST
Serie Dorada SD 20C2ST con stand by pero no enciende
luciano_summe
Oña
Re: Serie Dorada SD 20C2ST con stand by pero no enciende
Desde acá puedes bajar el diagrama de dicho TV
viewtopic.php?f=79&t=1230
FrankLopez
- Reparador
no estaria demas cambiar los pulsadores , y si luego de eso no hay respuesta de UP , UP dañado
