Continental Electric CETV -31486 Ch JUG7 820.036 Diagrama
Publicado: Mar Nov 04, 2014 12:40 pm
por piter
Hola Colegas:
Agradecere diagrama del TV Continental Electric CETV 31486 Chasis JUG7 820.036
Este Tv tiene el micro 8873CSBNG6PN1 Y si bien he bajado el diagrama de este chasis con el micro TPM 488873 pero no coinciden las conexiones de power que alimenta la eeprom del mismo.
En su defecto si alguien tiene el data del micro 8873CSBNG6PN1 o algun TV que lo utilice
Desde ya muchas gracias.
Saludos Cordiales
Piter
Re: Continental Electric CETV -31486 Ch JUG7 820.036 Diagram
Publicado: Mar Nov 04, 2014 12:44 pm
por Fernando Giachero
Publicado: Mar Nov 04, 2014 12:46 pm
Durabrand DA 2991 micro 8873CSCNG
filepubli.php?attach=./download/file.php?id=8860
Publicado: Vie Nov 07, 2014 10:57 am
por piter
Hola Colegas:
Gracias por responder y vere como para dar solucion a este problema. Este TV vino con la placa fuente toda volada.No la pude reparar. le cambie todo, no obstante estoy tratando de colocarle una fuente universal. Lo he llegado a arrancar pero todavia tengo problemas con el video-
No tiene el micro TMP 8873...y no son lo mismo que el 8873., son muy distintos al 8873CSBNG6PN1 .Entre los dos circuitos me estoy guiando
Saludos Cordiales
Piter
Publicado: Sab Nov 08, 2014 12:19 am
por piter
Hola Colegas:
Bueno aparecio el video, la falla de video era producida por la falta de los 5 volts que deben llegar al agc.del sinto Tambien debi reparar la falta de los 26 volts al vertical. que salen del FLY-Back y que no llegaban, o estaba mal el diodo que falla muy seguido.
Esta en prueba y se ve muy bien , queda en caso de colocarle esta fuente, soluciuonar el problema del opto. La intencion es colocar el modulo que viene con 3 cables y que va conectado al Chopper y al opto. pero no consigo para 21 solo quedan para 29 pulgadas.
Si algun colega tiene datos agradecere su ayuda.
Los modulitos coloque varios en en 29 en fuente voladas completamente y hasta ahora , no fallo ninguno.
Saludos Cordiales
Piter
Publicado: Sab Nov 08, 2014 5:25 am
por piter
001.rar
(575.87 KiB) Descargado 467 veces
Hola Colegas:
Bueno ya esta todo funcionando, pero como es de esperar enciende directo.
Esta fuente universal que coloque tiene aparentemente el diagrama de la conexion del opto, esta en chino y no lo entiendo
A fin de evitar comprar si consigo el modulito de 3 cables , que hasta ahora no he podido, algun colega ha utilizado este diagrama que adjunto y me pueda dar alguna informacion, para adaptarlo. si es que sirve para este modelo de tv.
Piter Saludos Cordiales.
Publicado: Vie Dic 05, 2014 11:18 am
por piter
Hola Colegas:
Considerendo que el tv funcionaba correctamente con fuente externa colocando las tensiones en el secundario del choper. Las tensiones que aparecian estaban todas correctas, los componentes de capacitores, diodos, y resistencias acusaban bien, empece a trabajar con la fuente, para ver si la solucionaba.
El Tv con su fuente original, no arrancaba esta quedaba en 80 volts , y el led quedaba encendido. La base , y el colector del TSH recibia una rafaga de pulsos horizontales, algo de alta y se cortaba al instante, no daba tiempo a nada. Ni recaldeando el filamento.
Luego de revisar todos los componente de la fuente, que son unos pocos, y recambiar el STR, observe que uno de los diagramas que me hicieron llegar tiene aparentemente un sub power que conecta al pulsar una R de 180K a maza.
Separe la placa de pulsadores, coloque un pulsador y la R de 180 K y arrancaba al toque. Coloque la placa de pulsadores nuevamente y todo quedo OK. Ya anteriormente habia cambiado todos los pulsadores y no habia pasado nada. Todos los componentes del Key del microjungla estan buenos.
He visto algunos Tv, que bienen con un pulsador de power, Este tv no lo traia, ya habia sido revisado por otro servicio tecnico, y se observaba resoldadado todo, y posiblemente cambio del vertical, STRG y demas. sin solucion
El Tv pantalla plana se ve de 10, falta conseguir el remoto que no lo tiene. Es chasis Chino.
Comento este dato, no encontraba nada, estaba desconcertado.
Saludos Cordiales
Piter
