				Toshiba  TV 1469M Solicito diagrama
				Publicado: Lun Oct 20, 2014 12:53 pm
				por mauricio3
				Hola amigos , busco diagrama Toshiba TV- 1469M ,el chasis F-74/403A no estoy seguro sobre el chasis , el jungla 8803CPN-3EN7 , el aparato tiene pantalla azul sin imagen , al deconectar el azul en laplaca del tubo aparece la imagen , cambie el jungla sigue igual , la falla esta entre el jungla y la placa del tubo . si algunos de los colegas me pudieran orientar les estare muy agradecido .
saludos
 Titulo editado
				Re: Toshiba  TV 1469M Solicito diagrama
				Publicado: Lun Oct 20, 2014 4:01 pm
				por hugo539
				Hola Maurcio segui este enlace
 viewtopic.php?f=12&t=8747
				Publicado: Lun Oct 20, 2014 5:39 pm
				por mauricio3
Hola hugo,el digrama que busco tiene un UOC 8803CPN-3EN7, para seguir la pista del RGB hacia la placa del tubo ...
				Publicado: Mar Oct 21, 2014 12:21 am
				por hugo539
				Hola Mauricio subo este diagrama que corresponde al chasis U13  y que tiene el micro que buscas verifica en tu placa si tiene este numero de chasis.
				Publicado: Mar Oct 21, 2014 7:04 pm
				por mauricio3
				hugo539 escribió:Hola Mauricio subo este diagrama que corresponde al chasis U13  y que tiene el micro que buscas verifica en tu placa si tiene este numero de chasis.
hola hugo , el chasis es CCP-3400 Y tiene
UOC           8803CPN-3EN7
vert.          STV 930
memoria      24c04
fuente        STR  5653
 no te molesto mas y gracias por todo
				Publicado: Mar Oct 21, 2014 7:26 pm
				por Fernando Giachero
				Publicado: Mié Oct 22, 2014 12:53 am
				por hugo539
				mauricio3 escribió:hugo539 escribió:Hola Mauricio subo este diagrama que corresponde al chasis U13  y que tiene el micro que buscas verifica en tu placa si tiene este numero de chasis.
UOC           8803CPN-3EN7
vert.          STV 930
memoria      24c04
fuente        STR  5653
Hola Mauricio el diagrama que yo subí tiene lo que buscas
UOC           8803CPN-3EN7
vert.          STV 9302H
memoria      24C04
fuente        STRG  5653
				Publicado: Mar Oct 28, 2014 11:08 am
				por mauricio3
				hola hugo, gracias por el envio fue muy hutil  y a Fernando , gracias .
saludos
